Климатроник - Голф3 ?!
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Чет 07 апр 2005 18:10
такааааам значи въпроса ми е следния като се надявам някой да помогне-климатроника ми не охлажда добре.от какво може да е?!като да отбележа че проверих и сички перки и компресори уж работят доколкото мога да видя аз. 8)
brakonier
Регистриран на: Пет 17 дек 2004 12:21
Мнениеот brakonier » Чет 07 апр 2005 18:14
има филтър за климатроника който ми обясниха че се сменя на 15 000 км (относително е )
виж дали не от него
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Чет 07 апр 2005 18:21
къде се намира?!да не говориш за въздушния филтър на купето или си има специален само за климатроника.мерси за информацията!
brakonier
Мнениеот brakonier » Чет 07 апр 2005 18:55
май става дума за филтъра на купето
luciuz
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:15
Мнениеот luciuz » Чет 07 апр 2005 21:32
brakonier написа:май става дума за филтъра на купето
а дали не става въпрос за филтъра след компресора? Няма логика да е в купето, в крайна сметка има намалено студопроизводство, а не намален приток на въздух............ Може да бъркам, но мисля, че е така............
Както и да е - и аз мисля да ходя да ми го погледнат, защото не духа толкова студено, а количеството фреон си е нормално като ми го проверяваха........../
Само, че ще е следващия месец:)
Solar
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 16:57
Мнениеот Solar » Пет 08 апр 2005 14:23
Иди по=добре и провери дали няма изтичане на фреон. Аз имах подобен проблем преди и се оказа, че през зимата от лугата може да се прецака радиатора на климатика и да изтече фреон. Така климатроника работи, но всъщност въздуха не се охлажда и съответно ефекта е нулев
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
странен мирис от климатроника???
Мнениеот evgenyh » Пет 08 апр 2005 22:25
и аз искам да попитам нещо за климатроник на Г3 - моя работи, но не знам защо нещо мирише :?: така ми е мирисал климатик в стая на хотел който нещо не беше у ред...някой има ли идея защо е така и какво може да се направи???/
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Пет 08 апр 2005 22:56
след дълга работа се завъждат микробактерии, продава се специален спреи
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Съб 09 апр 2005 15:09
Solar написа:Иди по=добре и провери дали няма изтичане на фреон. Аз имах подобен проблем преди и се оказа, че през зимата от лугата може да се прецака радиатора на климатика и да изтече фреон. Така климатроника работи, но всъщност въздуха не се охлажда и съответно ефекта е нулев
така и ще направя благодаря колега!и на всички други МЕРСИ! bowdown
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 11 апр 2005 7:55
popeye написа:.......продава се специален спрей....
в аптеката... mhihi mhihi mhihi
popeye тарикат :heavymetal:
Solar
Re: странен мирис от климатроника???
Мнениеот Solar » Пон 11 апр 2005 13:57
evgenyh написа:и аз искам да попитам нещо за климатроник на Г3 - моя работи, но не знам защо нещо мирише :?: така ми е мирисал климатик в стая на хотел който нещо не беше у ред...някой има ли идея защо е така и какво може да се направи???/
според мен проблемът е в поленовия филтър и трябва да се смени
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 11 апр 2005 20:42
поленовия филтър,това този на купето ли е, дето се намира някъде точно пред жабката???
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Пон 11 апр 2005 20:48
Ако поленовия филтър е затлачен ще има по малко приток на въздух,така ,че пробвай със спрей.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 11 апр 2005 22:54
evgenyh написа:....но не знам защо нещо мирише :?: така ми е мирисал климатик в стая на хотел който нещо не беше у ред...някой има ли идея защо е така и какво може да се направи???/
По принцип автомобилите след 1992~93 година работят с фреон R134a(1-1-1-2 tetrafluroetene HFC134a) който е различен от R22(Chlourodiflourometane CFC22 ) и R404a ( смес от R143a 52%,R125 44% и R134a 4% ) но и трите по принцип нямат миризма :wink:
"така ми е мирисал климатик" - така като се позамисля сигурно е било компресорно масло,голяма смрад :evil:
п.п. за ремонт Импас56,ползвал съм им услугите и като изключим цената mhihi от всичко друго съм доволен
tattoo_alien
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:38
Местоположение: gr.Sliven. GTI 2000 16V
Re: Климатроник - Голф3 ?!
Мнениеот tattoo_alien » Сря 08 юни 2005 10:06
Kozunak написа:такааааам значи въпроса ми е следния като се надявам някой да помогне-климатроника ми не охлажда добре.от какво може да е?!като да отбележа че проверих и сички перки и компресори уж работят доколкото мога да видя аз. 8)
успя ли да оправиш системата?щото аз имам същия проблем....и при мен не охлажда добре климатроника.....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 129 госта
