Схема на ел. огледала Голф 3
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Чет 17 яну 2013 15:15
Има ли схема за инсталиране на ел. огледала на Голф 3 (монтаж и демонтаж).
Благодаря
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: Схема на ел. огледала Голф 3
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 17 яну 2013 15:23
:търсачкаа
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Чет 17 яну 2013 19:29
А освен тези схеми някой може ли да обясни подробно от къде минават кабелите и къде се свръзват защото като гледам тея схеми които намерих ги виждам в някаква смесица от японски,корейски и арабски. :roll:
georgi_georgiev37
Регистриран на: Пет 12 юли 2024 19:59
Автомобил: Голф 3
Мнениеот georgi_georgiev37 » Вто 16 юли 2024 19:40
Здравейте на схемата за Ел Огледалата нищо не схванах така проблема е следния купих цялата инсталация за Ел Стъклата и Огледалата копчето свети но Огледалата не реагират на кабела които излиза от колонката и отива към другата има два кабела зелена букса със черен кабел с бяла ивица другия е чисто бял каде даги свържа но дали от тях не работят огледалата
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 18 юли 2024 15:00
Ако е оригинална инсталация...
черен кабел с бяла ивица би трябвало да е прекъснат плюс (плюс след контакт) и е свързан между пин 6 на копчето за управление на огледалата и букса D/пин 11 в бушониерата, от където минава през бушон F14, букса H1/пин4 и от там към пин 15 на ключа за запалване.
Бял кабел би трябвало да е за подгряването на огледалата.
Тръгва от друг бял кабел за подгрев на задното стъкло. Бушона е F9, преди копчето за подгрев, а захранването е плюс след контакт.
Белия кабел тръгва от букса K/пин 12 от бушониерата и след това се разделя към подгрева на задното стъкло и ... пин 4 в огледалата. През реотаните след това се замасява от пин 5 в огледалата към шасито в колонката в ляво на бушониерата (за страната на водача) и колонката в дясно от вентилатора за парното.
georgi_georgiev37
Автомобил: Голф 3
Мнениеот georgi_georgiev37 » Нед 21 юли 2024 6:04
Благодаря ти колега това ме интересуваше как да вържа подгрева защото във инсталацията нямам бяла букса само това остана да свържа
