проблем със светлините на golf3
Здравейте.Преди седмица се появи проблем със светлините на Golf 3 ,който притежавам.Автомобилът е 92г.1.9d.Когато съм на къси свети десният фар,когато подам на дълги свети левият.Светкавица само на левия.Проверих бушоните наред са.....Смених лампите с нови за проба същото..........Под арматурното табло ,където се намират бушоните има 5 релета......пробвах всичките един по един.......проба грешка.......нищо.........Има ли някъде на друго място реле за къси/дълги светлини или е от селектора на кормилната колона??......
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Re: проблем със светлините на golf3
Колега виж на изгасена кола като натиснеш лостчето за мигачите на долу (все едно даваш ляв мигач)дали ти свети левия фар и стоп и съответно като го натиснеш на горе (за десен мигач) дали свети десния фар и стоп. Свали волана и виж лостчетата за мигачи/дълги светлини на волана дали имат някакво окисление по пиновете и не правят хубав контакт. Ключа за фаровете също има възможност да го прави тоя проблем. Преди няколко години имах сходен проблем но при мен имаше дълги на двата фара, но нямаше къси и само единия халоген работеше и се оказа ключа за фаровете.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Зад маската има кръгъл куплунг. Провери го . Корозирали пинове на куплунга, скъсан проводник....
Най-добре е да се прозвъни.
Спомените ми са отпреди 12/13 години.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
