ID.3 Pro Проблем с климатика
Техническа и сервизна информация за хибридни и електрически автомобили
Neoset
Регистриран на: Пон 22 юли 2024 8:02
Мнениеот Neoset » Пон 22 юли 2024 8:10
Здравейте, колеги!
Нов съм, така че предварително се извинявам за неточностите ако има такива.
Купих на съпругата ми ID.3 Pro от Германия преди 2 месеца.
Всичко е ок, но от вчера климатика духа само топло.
Моля, ако някой е имал подобен проблем и решение да сподели или да прпоръча сервиз в Пловдив.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: ID.3 Pro Проблем с климатика
Мнениеот thanis » Пон 22 юли 2024 20:09
Няма сервиз. Ходите при дилъра. Най-вероятно сте с термопомпа. Там никой няма опит и оборудване така или иначе. Също така може проблема да е бил моментен, проследете за няколко поредни дни. Ако тотално е спрял да духа студено и сте сигурни, че има фреон, общо взето само дилъра май е опция.
Дано греша - поздрави и успех !
Да споделите как се е решил проблема.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 22 юли 2024 20:27
Уверете се, че A/C компресора е включен от бутон/меню (не е да не се е случвало да се окаже такава дреболия)
Коя година е колата?
milkesilo
Регистриран на: Сря 22 яну 2025 19:53
Мнениеот milkesilo » Сря 22 яну 2025 19:55
Това е често срещан проблем с ID.3, обикновено поради софтуерна грешка или дефектна термопомпа. Опитайте да извършите пълно нулиране на информационно-развлекателната система, като задържите бутона за захранване за около 30 секунди. секунди. Ако и това не помогне препоръчвам сервиз 'VW център Пловдив', те се намират на ул. Асеновградско шосе и работят с оригинални резервни части.
Върни се в “Е-мобилни VW”
