Казус скорости голф 3 гти 115 к.с и пассат б3 115 коня
Alfist
Регистриран на: Чет 29 апр 2010 9:01
Местоположение: sofiq
Мнениеот Alfist » Сря 24 юли 2024 9:46
Група здравейте ,моля за малко помощ,скоростите на пасат б3 2.0 115 коня и скоростите на Голф 3 Гти 2.0 115 коня еднакви ли са или различни?
Моля за хора който имат опит в това и зная на 100% че стават или не стават,до колкото знам на гти-то улиците на опашката са 28,а на другите голфове с по слаби мотори са по малко бройки с това се различавали от тях.... Моля за помощ!!! Ако има запознати можете да пишете или звъните и на телефон 0894523033
Поздрави
Петър :drunk
Двигател: PN 1990
Re: Казус скорости голф 3 гти 115 к.с и пассат б3 115 коня
Мнениеот stefan4o » Сря 24 юли 2024 20:55
Различни са. Пасатовите са с жила.
Alfist
Мнениеот Alfist » Сря 24 юли 2024 21:59
Само това ли е разликата?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 25 юли 2024 6:29
Не е малко това като разлика. Купетата са различни и едва ли би станал лост с жила от пасат в купето на голф. Не знам дали са с различни шлици на първичния вал, но това не би трябвало да те бърка при равни други условия, ако са еднакви камбаните и отстоянията съвпадат при различни шлици, просто ще си вземеш съединител от пасат. Мисля обаче, че и стартерите са им на различно място, тампоните за захващане май също не са еднакви
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 25 юли 2024 17:06
Голф е с т.нар. обратен съединител, за разлика от Пасат - т.е. трябва и съединител. Освен това механизма за скоростите целият, разбира се и стартерът е по-различен при Пасат - т.е. и него.
И като се сметне цялата тая играчка и нагласяне... по-добре кутия от Голф. Има и при Сеат такива кутии.
Alfist
Мнениеот Alfist » Вто 30 юли 2024 10:02
Кутията ми изглежда така,един колега каза ,че е като на голф 2 гти с лостове ипротивотежест има ли нещо вярно в това кутията да е като на 2ка гти 1.8 112 конски сили?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 31 юли 2024 6:51
Изглежда, но шлиците на първичния вал при 2.0 са 28 (както са при 16V), докато при другите са 24. Това е малка, но не маловажна подробност.
