Здравейте колеги. Проблема е следния. Със затопляне на времето реших да заредя климатика. В системата имаше 350 гр. и го заредиха до 750 . След това покарах колата с включен климатик нямаше проблем . На следващия ден обаче като я покарах и заби муцуната (с включен климатик). Спирам гася и пак паля няма проблем... пускам климатика и пак забива муцуната. Понеже имам VCDS веднага я закачих и ми излезе следните грешки.
00282- Trottle Position Actuator ( V60)
17-00 - Control Difference
00516- Closed Trottle (idle) Position Switch (F60)
30-00- Open or Short to Plus.
Да добавя че при каране без включен климатик колата си върви без проблем. Проблема се появява при включването на климатика. Перките за охлаждането си работят и двете. Знам че грешката ми я дава за дросела но дали има и нещо което пропускам. Дали с почистване ще се оправи или ще трябва нов дросел. Да добавя че трия грешките и като работи пак ги набива ( с включен климатик) Колата е Голф 4 1999г. АКЛ мотор.
Golf 4 AKL - Проблем с дросел клапа или друго?
- asnikolaev
- Регистриран на: Пет 17 май 2019 19:14
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AKL 1999
- asnikolaev
- Автомобил: Голф 4
Re: Golf 4 AKL - Проблем с дросел клапа или друго?
Проблема е решен! Нов дросел и адаптация .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
