Galaxy/Sharan 98г загря...
За тези, които притежават други модели на марката.
beseech
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Местоположение: Димитровград
Мнениеот beseech » Вто 30 юли 2024 6:24
Здравейте колеги, качвах Паничище и на табелата колата загря отворих капака, перките не работеха. Проследих кабелите до акумулатора има една простотоя като реле което май не се разглобява размърдах го с една отверка и перките тръгнаха. Въпросната тъпотия нова струва 460лв с отстъпката, някой сблъсквал ли се е с тоя проблем.? Работи понякога, но повечето пъти Не и трябва да спирам да го удрям с нещо да тръгват. Прикачвам снимка https://i.ebayimg.com/images/g/F54AAOSw8-RlHLCw/s-l400.jpg
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Re: Galaxy/Sharan 98г загря...
Мнениеот Пламен Тодоров » Вто 30 юли 2024 8:28
Аз имам подобен(ама не съвсем ) проблем.При мен,по мои наблюдения,не работи втората скорост на вентилаторите.Това блокче не се разглобява.Най разумен вариянт е смяна с работещо втора употреба,то поне ги има.Между другото това на снимката изглежда доста малко на габарит.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 30 юли 2024 10:27
Прилича на реле може са го разглобиш провериш за студени спойки евентуално
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 30 юли 2024 11:48
Или нагорели контакти.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 30 юли 2024 18:32
Нямам такова чудо и съм пас.
Обаче се :screwy :screwy :screwy от какъв зор на уж незагряващ дизеляк са 2 хеликоптера ??
Аз съм само с 1 и реостата е във вентилатора. Няма такива изродщини като печки под акумулатора за 2 ра степен на вентилатора.
Управлението при мен бензин е голяма кутия пред акумулатора с релета и няколко предпазителя .
Ако имате тройник за климатроника зад механизма на чистачки си го проверете. Сложне е зад ламарината непосредстъвено преди 2 цевката на радиаторчето. При мен имаше повишени показания на температурата вследствие на цепнатина. Като го пипнах се разпадна- старост.
Нов и крив е спрян отдавна от производство.
Пак тройник от VW само ,че прав и се извежда преди ламарината зад двигателя. И подходщ донор за маркуч с 2 диаметра долу и горе.
beseech
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Мнениеот beseech » Вто 30 юли 2024 19:41
Колата е Galaxy 2.3 бензин колега.
kris11 написа:Нямам такова чудо и съм пас.
ehtjoker
Регистриран на: Сря 22 яну 2014 0:24
Автомобил: Vento 1H+Passat b5+Transporter T4
Двигател: AAM 1992+AFN 1998+ACV1998
Мнениеот ehtjoker » Сря 12 ное 2025 20:25
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 14 ное 2025 5:23
Провери си работата на термостата, че току така не загрява този мотор.
Върни се в “Други модели”
