Passat B8 2.0 TDI 190 к.с. 4m 2015 г. - Датчици DPF?
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Сря 07 авг 2024 16:51
Привет.
Търсих,но не намерих подобна тема.
Светна ми Чека.
Установи се,чи и датчик DPF.
Но програмата е ,,до там,,че не установи кой точно и.
А те били 4.
Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем?
Може би трябва да отида в официален сервиз на VW.
Че там програмата им е оригинална софтуер....всичко.
Проблемът е че ми предстои пътуване и нямам време да записвам час и да чакам. :scare3
Последна промяна от Vlad777 на Чет 08 авг 2024 9:06, променено общо 1 път.
Причина: Опрвих заглавието и преместих в правилния раздел
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Датчици DPF PASSAT 8
Мнениеот railfan » Сря 07 авг 2024 17:59
Мисля си, че колата е достатъчно умна да каже за кой датчик се отнася грешката.
Дай ни точния код на грешката..
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Сря 07 авг 2024 22:01
railfan написа:Мисля си, че колата е достатъчно умна да каже за кой датчик се отнася грешката.
Р 2452 -функция на филтър за сажди и частици на сензор за дефиринциално налягяне е неправилна.
Р 2456-сензор за дефиринциално налягане,филтър за сажди хлабав контакт-прекъсване
Р 2195-Ламбда сонда Банка 1 сензор 1.Сместа е твърде бедна
Р 5158-Сензор за дефиринциално налягане,филтър сажди.Сигналът е дефектен.
Р 5253-Сензор дефиринциално налягане,филтър за сажди-Hella Gutmann Solution
Това са грешките.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 авг 2024 22:16
Кое не е ясно, първо се сменя сензора за диференциално налягане, той е само един, има два температурни освен него и две ламбда сонди, чистят се грешките, пуска се регенерация и ако пак запише бедна смес от първата сонда, търсиш причината сместа да е бедна, я проблем с ЕГР, я с дебитомер или нещо друго което лъже системата, като влизане на неизмерен въздух от пробив в смукателния тракт примерно
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Сря 07 авг 2024 22:24
К.Одаджийски написа:Кое не е ясно, първо се сменя сензора за диференциално налягане, чистят се грешките, пуска се регенерация и ако пак запише бедна смес от първата сонда, търсиш причината сместа да е бедна, я проблем с ЕГР, я с дебитомер или нещо друго което лъже системата, като влизане на неизмерен въздух от пробив в смукателния тракт
Благодаря.
Аз не разбирам.За пръв път се сблъсквам с такива грешки.
От 2 години я карам колата и до сега нищо,ама нищо.
Смяна масло,филтри,смених дискове с накладки и това ,смених умната свещ подгревна,така ми казаха в сервиз,че трудно палеше като паднат температурите зимата.
Но проблема си остана,рециклирахах стартера,но пак така.
Реших проблема като е студено,паля печката и няма грижи.
Хем купето топло,хем щадя двигателя и лесно си пали колата.
За две години тия неща само,смятам ги за кондуматив.
Лампа не ми е светвала.
Сега от къде тоя чек и тия грешки.
От Шумен съм.
Някой г,,радски,, ако чете да предлага читав майстор.
Колата си върви на ,,гръм,,не забива и не влиза в авариен режим.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 авг 2024 22:25
skromnia1970 написа:Колата си върви на ,,гръм,,не забива и не влиза в авариен режим.
Това съвсем скоро няма да е така. Ще се запуши дпф-а щото няма да прави регенерации и ще загине отведнъж
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Сря 07 авг 2024 22:40
Минах над 5000 км,чека ми светна от2600 км насам,т.е. минах над 2600 км извънградско със светещ чек.
Сега в петък ми предстоят отново около 300 км извънградско.
Дали ще е проблем?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 07 авг 2024 22:50
Отвори капака , зад мотора горе има едно Термо калъфче с копчета, откопчай ги и виж състоянието на датчиците вътре, често се стопяват след смяна на ангренажен ремък
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 07 авг 2024 22:58
К.Одаджийски написа:...първо се сменя сензора за диференциално налягане, той е само един...
Може и да са два. Не е ясно кой мотор е?
Ако са два, се разменят.
С оглед грешките, вероятно са два.
Най-вероятно ще се окаже спукано, нацепено маркуче.
Трябва да се разгледа.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Сря 07 авг 2024 23:02
group® написа:
Моторът е DDAA
2.0 TDI 190 К.С. 4Х4 2015 г април автомат
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 08 авг 2024 0:42
group® написа:
Верно, че има и такива с два, ама при тях единия мери двата края на дпф-а, другият гледам е свободен в атмосферата, значи нещо с атмосферното налягане мери, не знам какво точно, обаче ако са два, не би ли трябвало диагностиката да показва сензор 1, банка 1 или сензор 2, банка 2 или нещо подобно, може би before или after дпф примерно за да може да се диагностицира правилно и да не се сменява на посоки
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Чет 08 авг 2024 9:09
group® написа:
Това са грешките.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Passat B8 2.0 TDI 190 к.с. 4m 2015 г. - Датчици DPF?
Мнениеот group® » Чет 08 авг 2024 11:11
Доколкото помня, ако са два и единия даде фира, бъгва и двата. Точно така е иначе, единия мери диф налягане, другия атмосферното и се съпоставят стойностите.
Когато е един, съпоставя диф налягане от едната тръбичка с атмосферното през другата.
skromnia1970 - откопчай термозащитата и виж визулно как са нещата. Опипай тръбичките и виж дали не са препечени и скъсани. По спомен пак, датчика е стотина-двеста лева.
Ето как изглеждат нещата
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 08 авг 2024 12:02
или така
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 12 авг 2024 15:18
Нямам много опит с това поколение двигатели, но при такива оплаквания, предвид и трудния старт зимата ми се струва, че центровката не е както трябва да бъде.
