Passat B6 2.0,140к.с,2008,BMP - Появи се странен надпис.
todor8139
Регистриран на: Пон 12 авг 2024 21:28
Автомобил: VW Passat
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Пон 12 авг 2024 21:35
Появи се странен надпис вместо киометраж,ако някой е имал подобен нека сподели.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Появи се странен надпис.
Мнениеот Pichaga » Вто 13 авг 2024 20:28
хайде сега
кола
двигател
година
код
todor8139
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Вто 13 авг 2024 21:48
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Вто 13 авг 2024 22:35
Вкарал си го в транспортен режим. Не вярвам да се е случило просто така, без някой да е ровил с диагностика.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Сря 14 авг 2024 5:37
Някой си е играл с диагностиката и ти е включил транспортния режим. Хайде сега обратно при последния диагностик и да ти го оправи.
todor8139
Двигател: BMP 2009
Re: Passat B6 2.0,140к.с,2008,BMP - Появи се странен надпис.
Мнениеот todor8139 » Сря 14 авг 2024 21:35
Може и аз да съм натисна нещо. Имах проблем с охладителната перка. Взех VAG COM от един приятел и прочетох грешки имаше записана P1950 . Реших да тествам вентилатора за охлаждане, не тръгна. Сигурно е изгорял управляващият блок. И след това ми се появи този надпис вместо километраж. Диагностиката е още при мен ако някой сподели как да деактивиране транспортният режим ще е супер.
todor8139
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Сря 14 авг 2024 22:05
evg_eni написа:Вкарал си го в транспортен режим. Не вярвам да се е случило просто така, без някой да е ровил с диагностика.
Може ли да е станало като сме тествали вентилатора за охлаждане.
ивчо3
Регистриран на: Сря 13 май 2009 11:02
Местоположение: sofia
Мнениеот ивчо3 » Пет 16 авг 2024 14:26
Ето линк към Utube за активиране- дезактивиране на транспортен режим.
https://www.youtube.com/watch?v=edp_JZGx4Z4
todor8139
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Сря 28 авг 2024 21:57
Смених вентилатора за охлаждане преди една седмица на Пасата B6 140 BMP ,ходих из балкана като съм му навъртял 250 км, да пробвам как се държи автомобила след смяната на вентилатора. Всичко беше ок довчера . Тръгнахме за морето и преди Чирпан изхвърли водата през казанчето, налях вода тръгнах , включих диагностика за да гледам как държи температура и изпреварвах изведнъж дигна 102 градуса отбих в казанчето пак течността на дъното, налей отново вода и на Чирпан обратно до вкъщи. Карал съм в аварийната лента с 30-60 кл/ч проверявах я до Пловдив поне 6 пъти всичко ок. Вдигна ли над 100 - 120 пак няма никой в казанчето. Ходих да я тествам за изгорели газове в охладителната система нищо не показа на течността остана синя, смених термостат.Днес я тествах пак и пак хвърли течност от разшерителният съд. Някой имал ли е подобен проблем.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 07 сеп 2024 21:36
Тестовете за изгорели газове не всеки път показват коректно. Мъркучите остават ли твърди след престой?
Последна промяна от dispatch на Пет 27 сеп 2024 9:46, променено общо 1 път.
todor8139
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Сря 25 сеп 2024 20:46
Смених термостата като мислех че, имам проблем с него.Но сега работи някак странно охлаждането. Тръгвам да карам, колата загрява до 92-94 градуса. Спирам включили са се перките на 1 скорост, а долният маркуч който отива от радиатора към термостат остава хладен а горният горещ.След като я оставя да поработи 1-2 минути на място тогава отваря и спада температурата на 90-91 градуса, перките спират да работят.Тръгвам пак да карам при отворен термостат изравнени градуса на двата маркуча на входа и изхода на радиатора. Температура пак се вдига 92-94 спирам перките работят ,маркуча към термостат хладен затворен. Кажете това нормално ли, че на мен ми се струва нещо не логично да работи така охлаждането на двигателя.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 28 сеп 2024 21:21
Смени тъпия термостат
todor8139
Двигател: BMP 2009
Мнениеот todor8139 » Пон 30 сеп 2024 20:52
Смених го и пак същото.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 63 госта
