Проблем с клаксона Голф 2
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колеги, като натисна клаксона се чува съвсем слаб звук от тромбата и то за малко. Измерих с фазомер - има ток до там при натиснат клаксон. Купих нова тромба, слагам я, и пак същата работа. Бушона го проверих - здрав е. Има ли реле за клаксона и евентуално кое е?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Проблем с клаксона Голф 2
vanesto написа: Измерих с фазомер ...
чудя се защо не измери с нивелир, например?
или с отвес...?
- vanesto
Не разбрах какво смешно има в думата фазомер. Както и да е, реших си проблема - лоша маса се оказа.
- vaskoto1
смешното е, че работиш с прав, а не с променлив ток.
отговора на въпроса ти се криеше в измерванията, които трябваше да направиш с волтметър:
1.колко волта има на двата полюса на клаксона?
2.колко волта има на плюсовия полюс и добра маса?
3.колко волта има на минусовия полюс и добър плюс?
тези 3 елементарни измервания щяха веднага да покажат липса на маса.
вярвам, сега схващаш хумора на фазомера?
- vanesto
Ок колега, ама аз не съм ел.техник, аз съм счетоводител, не се занимавам с волтметри
. Целта ми беше да проверя просто дали стига някакъв ток до там. На старата тромба гайката отзад, с която се хваща за планката, беше адски ръждясала и не можах да я развия, предполагам че от там е била лошата маса, а новата като я бях сложил за проба само, не я бях стегнал добре, клемите също. Аз и волана разглобих даже - едната пластина беше се поогънала малко, ама май не беше от там, защото пробвах на свързани кабелни обувки от там, пак не свиреше. Целия ремонт ми струва 4,50лв за тромбата, така че съм доволен от себе си, предвид скромните ми умения
. Даже разбрах от форума и кое реле е - №11, обаче при мен го няма и е замостено - така че релето като вариант отпадна.
men79
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
- Местоположение: v kolata
И при мен не работи клаксона.... Развих тромбата свързах я с акумулатора и така няма проблем...работи си. Проверих бушона ...няма проблеми. Отворих волана , разгледах пластината там...не видях проблеми. До колкото разбрах от тук, реле за клаксона няма. Всичко, което разглобих напръсках с WD40.
Като натискам се чува съвсем лек звук.....
Голф 2, 1.3 сат, 1991 г
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
За тромба на Голф 2 трябва товарно реле иначе не става.Пробвал съм - при мен беше същото ,но не ми се занимаваше и оставих бибитката.
men79
Може би трябва да се направи както в клипа. Да се махне моста и да се постави реле 53 (141951253В).
https://www.youtube.com/watch?v=AKPQ04gm5H0
- caro
Не съм гледал клипа ,че компа от който пиша е със стара ОС ,но по принцип реле 53 е товарно реле.Схемата я има тук във форума или напиши в бай Гугъл : свързване на реле за фарове - примерно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
