Проблем с мотора на косачка Makita ?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 25 авг 2024 13:23
Колеги, мотора на ел. косачката ми "Makita 3720" изглежда приключи...2 месеца след изтичане на гаранцията :biggrin
При контакт се наблюдава силно искрене, 1-2 мин. работа и спира.
Въпроса ми е дали проблема е отстраним или е за в коша ?
...бих го оставил за ремонт като се има впредвид, че нова е 500лв. Качвам видео с проблема и снимка.
https://youtu.be/v_NXAE5Hy6g
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с мотора на косачка Makita ?
Мнениеот tdi fen » Нед 25 авг 2024 13:42
Четките как са
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 25 авг 2024 14:33
tdi fen написа:Четките как са
Да, забравих....само това успях да проверя. Добре са четките с минимално износване.
vitko
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
Автомобил: VW PASAT 1993
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 25 авг 2024 15:57
Опитате да свалите ремъка. И да се пробва само мотора как ще работи.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 25 авг 2024 17:09
vitko написа:Опитате да свалите ремъка. И да се пробва само мотора как ще работи.
Не стигнах до ремъка да го видя, но ножът си коси нормално. Има ли вероятност да е заял например ??
Разглобих мотора колкото успях и качвам снимки със състоянието на ротора. Предполагам че има колеги на които ще им говорят нещо. :question :question :question
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 25 авг 2024 17:32
Ротора е трил в статор. Вероятно има и пробив на намотките, блокирал лагер на ротора откъм ремъчната шайба. Стопил е лагерното легло и ротора се трие в статора. Вероятно и лагерите на вала на който е ножа да са заминали.
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 25 авг 2024 17:41
Преди имаше косачки с асинхронен ел.двигател. Ножа директно на вала на мотора, без ремък. Бяха много добри. Явно затова ги спряха. Мисля че се продава целия възел и става за различни марки.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 25 авг 2024 17:46
Като гледам цената на нов ротор за модела, май ще се разделям с нея. Жалко
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 25 авг 2024 17:52
tisho_tch написа:Като гледам цената на нов ротор за модела, май ще се разделям с нея. Жалко
Новият ротор ако трие в статора няма да живее много.
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 25 авг 2024 17:57
vitko написа:
Потърсих косачка с асинхронен двигател. Не стига, че са на изчезване а са ги кръстили ,, индукционен двигател'' Много ще ми е интересно кой ел.двигател не е такъв.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 25 авг 2024 18:09
vitko написа:
Ако съм те разбрал правилно, единственото решение е ако намеря целия възел за замяна (или направо двигател ?)...и то съвместим, а не Makita разбира се.
vitko
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Нед 25 авг 2024 19:27
tisho_tch написа:
vitko написа:
Нещо такова. Трябва да се проверят лагерите на вала на ножа. Не трябва да се претоварват тези машини. Каква площ косите?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 25 авг 2024 21:26
Площа е около 400м2, но никаква подръжка за 3 години. Без почистване и т.н. Може би затова издъхна.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пон 26 авг 2024 21:31
За 400кв.м не сте за електрическа.
3 години (сезона) е прекалено къс живот. Това са около 40 мото часа при тази площ.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 29 авг 2024 20:11
Четков мотор е неподходящ за такива цели. Гарантирано която и марка да се избере, ще даде фирата малко след гаранцията.
Единственото им предимство е по-лекото им тегло.
Ако ще е ел, най-добре да е с асинхронен двигател. Малко по-тежки, много по-тихи ( спрямо четковите) , по-голям ресурс ( живот ) .
Потребители, разглеждащи този форум: koky_1 и 38 госта
