Въпрос за балон с хелий
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 12 юли 2014 20:55
Някой има ли идея с колко хелий трябва да е пълен балон, на който като окачим нещо с тегло 200 гр тежест да стои на една и съща височина?
доно
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
Автомобил: passat B6
Двигател: BMP 2006
Местоположение: софия
Re: Въпрос за балон с хелий
Мнениеот доно » Съб 12 юли 2014 21:24
Не знам колко хелий трябва да има,но скоро на дъщеря ми и взехме нормална големина детски балон пълен с хелий,и тя искаше в къщи да закачим едно човече от лего.Балона въобще не успя да го повдигне.Тъй като ми стана интересно,преди малко премерих човечето на електронна кухненска везна,и беше 5грама.Така че въпроса е колко балони ще ти трябват,а не колко да е надут балона.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 12 юли 2014 21:27
За 200гр сигурно 150-200 балона, ония по дискавъри митбъстърите едно дете се опитваха да вдигнат, няколко камиона бутилки с хелии им трябваха, балони безброй, май го отлепиха от земята все пак де
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 12 юли 2014 22:02
Това, което прочетох в нет-а набързо за подемната сила на хелия, е около 1 кг/куб.метър при температура около 10 градуса, докато при загряване, може да се увеличи, но е малко увеличението...
Хелият се загрява от 230 до 280, дори до 400 о С. Подемният газ - хелия, като се затопли до посочените температури, притежава високи подемни свойства. Относителната му подемна сила е около 1,03 кг./м3 при температура 10 - 12 о С . При нагряване до температури около 230 о С , “товаро-носимостта” нараства до 1,1476 кг / м3 на единица подемен обем. За сравнение при 20 о С водородът има подемна сила около 1,14 кг/ м3 на единица подемен обем. ...(Статията)
Т.е. правя си извода: 200 гр. тежест - 200 литра хелий при нормална температура (без загряване на хелия).
dealex
Регистриран на: Пет 30 авг 2024 10:17
Мнениеот dealex » Пет 30 авг 2024 10:38
Здравейте
Намерих полезна таблица, която показва подемната сила в зависимост от размера на балона на този сайт https://partydesign.bg/produkti/baloni/
https://partydesign.bg/produkti/baloni/ Можете да я разгледате, за да получите представа за необходимото количество хелий според размера на балона, който използвате.
хубав ден
алекс
