Малко помощ относно появила се грешка bend light. AFS на Passat 7 и въпрос за активиране на доп. Екстри
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Нед 01 сеп 2024 23:07
Здравейте колеги, днес докато кодирах през vcds-a, понеже вече пуснах абсолютно всичко, което може да се пусне на б7-цата, реших да ровя при фаровете и изведнъж ми излезе грешката от снимката.
Менютата са както следва:
-55 Headlight range
-Adaptation
Най-напред рових в първия избор от падащото меню за адаптациите, който гласи:
-“Active yellow lamp”
Идеята ми е, дали може аз да съм пуснал самата грешка (фиктивно), като съм дал “active”
Защото, ксеноните ми си продължават да завиват и се саморегулират.
Сега е на “not active” и не излиза това съобщение.
Глупава постъпка, но забравих да снимам първичния код и падащото меню, точно сега :screwy
По-долу ще изброя екстрите, които бяха заводски и нещата, които съм пуснал с цел
Да допълните ако мислите, че има нещо което може да е скрито и да не е активирано.
Последна промяна от miro_hack на Пон 02 сеп 2024 14:58, променено общо 2 пъти.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Малко help относно появила се грешка bend light. AFS на Passat 7
Мнениеот Vasseto » Пон 02 сеп 2024 6:00
В папка Debug на VCDS пази взичко което си правил.
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 02 сеп 2024 13:12
Благодаря ти, включил съм грешката ръчно :D
Тук ще изброя нещата които колата имаше.
ACC
Auto hold
Auto opening lid
Bend light assist
Coasting function
Coming home
Leaving home
Day time running lights (led)
Easy opening
Footwell light
Fatigue warning
Front assist
Front window/mirror heating
OPC - големи пакет с парктроници с визуализация
Needle sweep
Rear camera
Seats heating
Synchronized mirror adjustment
Sign assist
Start stop (спряна от мен)
Voice commands
Tire pressure
Travel mode
Park assist
Needle sweep
Webasto
Пуснати неща
Alarm confirmation
Brake booster
Comfort operations via KEY
Comfort turn signal (5 times)
Emergency brake flashing via brake light
Emergency brake flashing via turn signal
High beam assist
Highway blinking
High line theme - rns 510 (адекватен скин спрямо цвета на интериора)
Lane assist
Mirror dip
Mirror auto folding
Rain closing (windows & sunroof)
Refueling capacity to maximum
Sunroof closing/opening
Seat belt warning - off
Window closing/opening via key
По-мек, приятен и малко по-анимиран скин на MFA
Вероятни за пускане
brake drying (или нещо подобно бях виждал)
Асистент за спускане
Closing lid by key (мисля че не става на комби)
Ако се сещате за нещо, което би било приятна екстра казвайте.
Доста са глезотииките, но както се казва “кой ти ги дава?”
Последна промяна от miro_hack на Сря 11 сеп 2024 10:18, променено общо 1 път.
Vasseto
Re: Малко помощ относно появила се грешка bend light. AFS на Passat 7 и въпрос за активиране на доп. Екстри
Мнениеот Vasseto » Вто 03 сеп 2024 6:15
Coasting Function
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 11 сеп 2024 10:17
Coasting-а го има, забравих да го запиша… :biggrin
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Сря 18 сеп 2024 21:25
Качвам малко пояснения, на който му е интересно относно появилата се грешка AFS bend. Light error, заради специфичността на “55 Headlight range control” за да не си блъска главата излишно.
Когато кодирате в дадения модул и пуснете функция, която не може да се изпълни от системата излиза грешка, в случая “АFS error” след това и да върнете всичко в нормалните си настройки грешката ще си остане. За това е нужно да се върнат базовите настройки на фаровете а именно
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
[Go!] to activate the Basic Setting.
—Running. —> stop.
Acknowledge basic settings —> done.
Благодарение на Ecsta от vwvortex
И vasseto
