Golf 4 1.9 TDI 110 - Забива и не върви
Здравейте , може би вече ви е банално , но се мъча вече доста време . Става на въпрос за голф 4 2001 година 110 коня. От известно време колата не иска да откъсне като за тези коне. Включа ли и климатика става чист дизел и от скоро в баирите като съм натиснал педала на газта до долу а тя не отлепва съответно вдига и малко градус. Та без климатик колата не върви така както я взех в началото . Усещам я на 3к оборота забиване на муцуната и до там. Няма да изпушва черен пушек въобще . Интересното е че като съм я обслужвал са ми казвали че катализатора ми е избушен. Размених клапаните Н75 и н18 (моля да ме извините ако го бъркам клапана) турбото започна да се чува като и върна газта . Момчето което беше с мене ми каза че преди това геометрията е била постоянно отворила и колата е била в авариен режим. Като размених клапаните никаква разлика единствено в това че се чува турбото като разтоварва. За греенето мисля че ще трябва да сменя радиатор , защото един приятел имаше същия проблем и с смяната се оправи. Сменени са всички вакуми , ЕГР е изчистен няма скъсан или пропуснат вакум прегледано е всичко по няколко пъти. Дебитомера също откачахме буксата и абсолютно никаква разлика. Моля някой с подобен проблем да драсне отдолу… извинявам се за романа който съм ви изписал
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Golf 4 1.9 TDI 110 - Забива и не върви
Колата ти е в авариен режим. Толкова си може в него. Пробвай с друг дебитомер. Този най-вероятно е фира. За пробата може да сложиш временно диод. Ако след палене тръгва добре, но след 6 секунди от последното превключване на скорост умре значи има още нещо. При мен е спукан маркуча след турбото, но на такова шибано място, че чак след внимателно опипване чрез стискане във всички посоки се показа цепнатина по шева на маркуча от вътрешната страна на коляното. Лепенето и увиването с пвц лента бяха съвсем краткотрайно решение. Факта, че след двете интервенции не можах да позная колата е красноречив. Вървеше като побъркана почти два дни преди да се отвори пак дупката.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Както казва колегата прегледай турбо пътищата,най добре е да направиш лог на трети десети и единайсети канал в движение,но при съмнение за дебитомер откачи буксата му и карай ако има подобрение на откачен дебитомер виновника е ясен.
kukata_pasat написа:Както казва колегата прегледай турбо пътищата,най добре е да направиш лог на трети десети и единайсети канал в движение,но при съмнение за дебитомер откачи буксата му и карай ако има подобрение на откачен дебитомер виновника е ясен.
Разлика е там че няма при откачена букса няма никаква разлика при вървенето.
Колеги , указа се че е мап сензор . Излезна на ВагКома. Надявам се след като го подменя с Н75 нещата да се оправят.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Преди да го смениш може ли да провериш следното нещо.Дай на контакт и включи задна и погледни дали ти светят светлините за задна скорост (имам нещо на предвид)
kukata_pasat написа:Преди да го смениш може ли да провериш следното нещо.Дай на контакт и включи задна и погледни дали ти светят светлините за задна скорост (имам нещо на предвид)
Какво по точно ? Кажи за да знаем и другите
Светят на контакт като е . :)
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
От 2001г фо сега дали е сменян актуарора на търбото? Щото при Голф 4 е редовен номер ръждата да го е заварила и да не мърда .
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Faker5412 написа:kukata_pasat написа:Преди да го смениш може ли да провериш следното нещо.Дай на контакт и включи задна и погледни дали ти светят светлините за задна скорост (имам нещо на предвид)
viewtopic.php?f=24&t=487406&p=4811968&hilit=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BC%D0%B5+%D0%B7%D1%8A%D0%B1+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BC#p4811968
Това е темата не ми се пише но съм си патил с мап сензор.Колкото до смеещият се емотикон който изпрати го приемам за подигравка,а с човек който има около 1000 мнения и е помогнал на много хора в този форум го приемам като подигравка така че ти с твоите три мнения трябва да се съобразиш кой какъв е в този форум и какво е направил за него.Пожелавам ти успех с откриването и отстраняването на проблема но от мен помощ няма да получиш повече.
kukata_pasat написа:Faker5412 написа:kukata_pasat написа:Преди...
Няма проблем , благодаря за което. Тази емотикона не съм я сложил с цел подигравка! Уважавам на всеки един мнението тук . Това дали имаш 1000 или 3 мнения не те по различен , ако си човек няма значение това! Извинявай , ако съм те засегнал с нещо.
Последна промяна от radotom на Сря 04 сеп 2024 21:54, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
- samo_pechka
Ако е МАП сензор.
Значи изтриват се грешките и без палене пак се пуска за проверка на грешки. И ако излезе пак грешка МАП сензор, сменя се .
Значи да повторя: без палене , ако има проблем в сензора излиза пак като грешка!
Проста работа, ма .... лутане инак.
Ще сменявам всичко. Мап сензор клапаните и ще видя как ще е, ако пак прави проблеми ще сменя и дебитомер.
Рязвръзката .. скъсах единия болт на мапа другия няма отвъртане . Смених двата клапана в ниските си тръгна и започна вече да изпушва черно . Сега според мен следва яко газ да изчисти турбото , ако ли не съм отворен за още съвети!
