Passat CC проблем с бушоните
eazysnatch
Регистриран на: Вто 11 дек 2018 17:38
Мнениеот eazysnatch » Пет 30 авг 2024 12:41
Здравейте,
Някой който има Passat CC 2010г. може ли да ми снима таблото с бушоните което се намира от ляво на шофьорското място. Искам да видя позицията на бушоните.
Преди дни имах изгорял габарит смених го не светна започнах да пипам бушоните и може и да съм преместил някой на друго място. След ден забелязах ,че доста копчета НЕ работят ( втората снимка ). Едно от тях е климатика ( най-важното )
Какво съм направил:
Схемата по долу пише поция 21.
Ето от тук е гледах ( и на още 5 места ) Designation. Type 2 за коли прозиведени след May 2008:
https://fuseandrelay.com/volkswagen/passat-b6-cc.html
Position 21 10A Electrochromic interior rearview mirror, Seat heating switch, High pressure sensor, Air pollution sensor, Fresh air blower relay, Washer jets heating resistor, Air conditioning control unit, Voltage monitoring relay
- Премерих всички бушони с мутицета всики работят.
- Бушона на 21 позиция е добре дори го смених с друг 10А.
- Извадих бушона на запалена кола и мерих идват 12V.
Вече си мисля ,че докато съм вадил и слагал бушоните нещо съм направил или е някакво съвпадение
eazysnatch
Re: Passat CC проблем с бушоните
Мнениеот eazysnatch » Чет 05 сеп 2024 2:11
Някой ... трябва ми само снимката на бушоните.
genevaboy2
Автомобил: Volkswagen CC
Двигател: CUVC 2016
Местоположение: Конфедерация Хелвеция
Мнениеот genevaboy2 » Чет 05 сеп 2024 21:04
Kолега,
Mоето ЦЦ е 2016 година и бях снимал бушоните когато моя майстор ми върза видеорегистатора към тока на колата, дано поне това ти помогне:
eazysnatch
Мнениеот eazysnatch » Пон 09 сеп 2024 22:10
Мерси ще пробвам да изровя нещо от снимките.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 11 сеп 2024 12:48
Каква лампа слагаш на този габарит?
Най-вероятно нямаш проблем с предпазител. Модула, който управлява светлините има система за проверка изправността на всяка верига. При проблем с някоя, той я изключва.
Вероятно имаш проблем някъде по захранването на въпросния габарит - окабеляване, букси, в самия фар или пробваш със някакъв евтин ЛЕД.
eazysnatch
Мнениеот eazysnatch » Съб 14 сеп 2024 1:54
Отдавна съм минал покрай това трябва ми някой да си снима бушоните. Гледах снимки схеми какво ли не видеа ,за да съм сигурен ,че не е от бушоните.
dispatch написа:Каква лампа слагаш на този габарит?
Извадих габарита ,че е лесен тест да какво ще стане. Утре мисля да е ресетна през акумулатора.
eazysnatch
Мнениеот eazysnatch » Сря 18 сеп 2024 1:02
Махнах крушката ресетнах я с акумулатора същият проблем. Все още няма копчета.
Трябва ми просто някой с СС да си снима бушоните ако може да е Американка и след 2010 април още по-добре.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Съб 21 сеп 2024 2:15
Колега, пусни и една диагностика, да видим какво точно се случва, иначе се бъзика на сляпо.
Потребители, разглеждащи този форум: MaPuHoB, ogogin, tyhrh и 68 госта
