Хидравлика на Bora 2.0i 115.
dyavola PETAR
Регистриран на: Чет 02 юни 2016 20:26
Автомобил: Volkswagen Bora
Двигател: AZH 115hp 2000г
Мнениеот dyavola PETAR » Чет 12 сеп 2024 11:53
Та понеже не намирам такава или близка до моя казус тема, реших да отворя нова. Така де, имам следния проблем:
След каране в града по едно време ми изчезна хидравликата и почна да работи само като подам газ и подмина 4500 оборота. След като отидох при един познат да я погледнем, отворихме казанчето за хидравлична течност и даже не ни трябваше фенерче вечерта, че да видим стружките в нея. Установихме, че помпата си е заминала и ми трябва нова или някоя втора ръка. Но сега идва проблема- Има сто вида 2.0 115 к.с. и не знам дали помпите са еднакви. И може ли някой ако се е занимавал да ме опъти какво да правя освен да сменя течноста и помпата? Впрочем въпросната Бора е с код на мотора AZH и отгоре всмукателния колектор наподобява този на ABF. Кои помпи са съвместими с този двигател? И от какво може да си е заминала помпата? Прикачвам снимка на двигателя, дано помогне с нещо. :banghead
Zdravko Zankov
Re: Хидравлика на Bora 2.0i 115.
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 12 сеп 2024 14:41
Смятам, че става от всички на Голф 4 платформата.
https://www.autopower.bg/%D1%85%D0%B8%D ... 09218.html
Виж в графата, "Използван в".
dyavola PETAR
Мнениеот dyavola PETAR » Пет 13 сеп 2024 9:38
Освен помпата най-вероятно ще се наложи да рециклирам рейката. Случайно да знаете къде качествено рециклират рейки?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 13 сеп 2024 13:19
За кой град?
В София мога да ти кажа 5 места, също така има и един от Козлодуй, който ги прави, един в Горна Оряховица, един в Добрич и един в Пловдив.
Цената е около 250-300 лв почти навсякъде. Принципно помпата има филтър и не би следвало да е пропуснала стружките към рейката ако това те притеснява.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 13 сеп 2024 14:45
Я намери някой с добри отстъпки в Елит Кар, рециклирана рейка при тях е 300лв, като върнеш твоята.
Това с добра отстъпка. Минал съм по пътеката с рециклаж и втора употреба, ами текнаха след около година.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Съб 14 сеп 2024 10:12
Купи си нова. Вървят около 1000лв. Рециклажа е пари на вятъра да те изкара 6 месеца.
dyavola PETAR
Мнениеот dyavola PETAR » Нед 15 сеп 2024 17:26
Относно града: Принципно съм от Севлиево, но не ме бърка къде ще я занеса да я рециклират. Само да е качествено и да изкара дълго. Четох за сервиз “Семеринг” в Пловдив. Някой използвал ли е техните услуги и качествено ли работят?
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Нед 15 сеп 2024 18:42
Имаш добър сервиз за рециклиране почти под носа - в Горна Оряховица.
088 730 4175 е номера на човека.
За Пловдив и въпросния сервиз също съм чувал хубави отзиви.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 17 сеп 2024 6:40
Препоръчвам сервиза в Горна Оряховица. 2021г рециклираха рейкара на шарана. До сега никакви проблеми. Работят и с куриери .
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 38 госта
