Топлинен рефлектор с вентилатор зад печка, няколко въпроса преди зимата?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 29 сеп 2024 17:22
Моля за съвет какъв вид топлинен отражател да поставя зад камина на дърва. Печката стои във вътрешен ъгъл на стена (неизолирана) зад ъгъла има маза. Нагряването е много силно в ъгъла и искам нещо да поставя зад нея. Има някакви пана с алуминиево фолио в магазините, но не знам дали са ефективни. Моля за идеи какво мога да поставя отзад ? Мисля дали и един метален вентилатор да сложа за по-добро разпределение на топлината ?
Последна промяна от tisho_tch на Нед 03 ное 2024 19:39, променено общо 2 пъти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Какъв топлинен рефлектор да сложа зад камина на дърва ?
Мнениеот tdi fen » Нед 29 сеп 2024 17:58
Дай снимка
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 29 сеп 2024 18:06
Аз си бях взел каменна плоча (варовик) дебела 1,5см и вършеше работа.
Можеш и два слоя ламарина като задължително да има разстояние между слоевете :th_up
Тези алуминиевите пана също съм ги ползвал и вършат работа. Оказа се, че сърцевината им е от картон и нз дали можеш да го сложиш много плътно до печката. Въпреки че без наличие на кислород няма как да се запали картона просто ще стане на въглен.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 29 сеп 2024 19:35
dontaskdontsay написа: два слоя ламарина като задължително да има разстояние между слоевете :th_up
:th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 сеп 2024 10:01
керамичен картон 1х1м х 5 мм
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пон 30 сеп 2024 12:06
Аз си направих параван от най-тънкия винкел който намерих и поцинкована ламарина хваната с нитачката. Загубих си един ден, но стана превъзходно. Местя го постоянно защото ми пази хладилника и една вратичка от кухнята. Преди това опънах фолиото с което е покрита вратичката от горещината. Направо я съсипах.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Мнениеот nikmar » Пон 30 сеп 2024 14:14
Керамиката е най-добрият материал за приемане и отдаване на топлина...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 30 сеп 2024 17:16
Акуминиева печатарска плака. Работи се лесно. Правиш и само кантове които да я държат.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 30 сеп 2024 20:38
Вата с ал. фолио?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 03 ное 2024 16:01
Продължавам темата с резултата от изпълнението, ами застудява си навън :)
Може да коментирате правилно ли съм поставил топлоотражателите височинно или нещо което съм сбъркал.
...и един въпрос за електротехник: поставения вентилатор идва доста мощен според мен (въпреки че е 2,5W), как мога на намаля оборотите му (димер или нещо друго да му вържа някъде ) ??
Качил съм снимка на параметрите му.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Re: Топлинен рефлектор зад камина на дърва, няколко въпроса преди зимата ?
Мнениеот Irnik » Нед 03 ное 2024 19:41
Малко по високо си сложил топлоотражателя . Това е камина без водна риза и като се нагорещи отдолу ще опече стената . Вентилатора , както си го монтирал няма да оцелее , според мене . Продаваха преди години в Конрад , сега Щайнбергер , разклонители с вграден регулатор на напрежение с мощност до 500 вата . С него и една лампа /с жичка / си проверявах отклонителните намотки , но не съм сигурен , че намалено напрежение , ще се отрази добре на мотора .
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Re: Топлинен рефлектор с вентилатор зад печка, няколко въпроса преди зимата ?
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 03 ное 2024 21:00
Ако изпълнението има ефект и си доволен от резултата, то тогава си се справил чудесно и не ти трябват критики :th_up
А относно вентилатора, сам си си отговорил. Един димер за осветление и си готов.
Сега се сетих за нещо което ние направихме когато си купихме такава камина. Отвътре е облицована с огнеупорни тухли на височина 20-30см но над тях остава доста празно място и там ламарината се напича много (даже съм виждал на други печки как страничната ламарина се е насвяткала до червено :mhihi ) Та ние си сложихме още един, втори ред тухли над първия. Определено има ефект и не излъчва толкова голяма топлина.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 03 ное 2024 21:10
Irnik написа:Малко по високо си сложил топлоотражателя . Това е камина без водна риза и като се нагорещи отдолу ще опече стената . Вентилатора , както си го монтирал няма да оцелее , според мене . Продаваха преди години в Конрад , сега Щайнбергер , разклонители с вграден регулатор на напрежение с мощност до 500 вата . С него и една лампа /с жичка / си проверявах отклонителните намотки , но не съм сигурен , че намалено напрежение , ще се отрази добре на мотора .
Колега Irnik, аз 2 години ползвам печката без тези отразителни пана...и да, понеже печката е в ъгъла стената поемаше много топлина. Надявам се сега този ефект да намалее. Иначе долния край на паната съвпадат с долния край на горивната камера, мисля че голямата жега става нагоре...ще видим :). Иначе венилатора е изцяло метален, но може би трябва да го сваля до горния край на печката за да съм спокоен донякъде.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 02 яну 2026 13:23
dontaskdontsay написа: Отвътре е облицована с огнеупорни тухли на височина 20-30см но над тях остава доста празно място и там ламарината се напича много (даже съм виждал на други печки как страничната ламарина се е насвяткала до червено :mhihi ) Та ние си сложихме още един, втори ред тухли над първия. Определено има ефект и не излъчва толкова голяма топлина.
Малко стара темичка, но ми стана интересно, ако сложиш тухли и печката излъчва по-малко топлина, нали се сещаш, че тази топлина излиза през комина и топлиш пиленцата вместо себе си :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 162 госта
