Здравейте група ,
Имам въпрос относно смяната на съединителя голф 2 гти.
Колата е 1990. 139к.с. 1.8
Кода /номера на скоростната кутия не се вижда.
Въпроса ми е дали има възможност за подмяната с друга скоростна кутия която не е от гти , а от друга двойка била тя дизел или бензин, трябва ли да се правят много доработки ?
Golf 2 GTI 139 кс - Смяна на скоростна кутия с друга?
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Golf 2 GTI 139 кс - Смяна на скоростна кутия с друга?
4 T примерно пък колкото изкара .
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Чашките на каретата ти са 100мм, трябва да съобразиш и шлиците на вала на съединителя… скоростната кутия трябва да е тип 020
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
2Y е оригиналната кутия на 16V.
Трябва да се смени и феродовият диск ако се сменя кутията, защото първичният вал на 2Y кутията има 28 шлица, а 4Т и всички останали 020 са с по 24. Ако не бъркам числата.
Защо ще сменяш кутията
- Двигател: ez 1986
Не бъркаш те и фланците се сменят не е като без работа да се качи но ако няма друга 4Т е вариант. И ако не и вади душата може да кара.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
На 4Т шлиците на първичния вал са други и слаб съединител за KR - кой кара бегачка само за разходки или ежедневка ?
Потребители, разглеждащи този форум: Sky_is_the_Limit и 46 госта
