Привет.
От скоро съм горд собственик на Passat B8 face , 2020 година, 2.0 tsi, 190 к.с. Колата е внос от Германия, но през повечето време е карана в Дания. Направих и уикенда около 800км и съм много доволен от автомобила: комфорт, разход, усещане, направо се кара с кеф. За съжаление не успях да дочакам модел с цяло дигитално табло, но не съжалявам.
Ще се радвам ако някой сподели мнение за интервали на сервизно обслужване на скоростната кутия, смяна на ангренаж и т.н., също така и читав сервиз, в който да се обслужва автомобила.
ПП: забравих да спомена, че колата е на 178к км, с пълна сервизна история ... ето и малко снимчици :)
Passat B8 face 2020 2.0 tsi 190hp
Baretas
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2024 10:18
- Автомобил: Passat sedan Elegance
- Двигател: 2020 2-0 tsi 190 hp
Последна промяна от Baretas на Вто 08 окт 2024 15:31, променено общо 1 път.
Re: Passat B8 face 2020 2.0 tsi 190hp
Честита покупка, дано само гориво, масла и течност за чистачки да и трябват.
Иначе можеш да се обърнеш към клубните сервизи. Колеги са доволни от dbros също.
Като цяло обслужването зависи от карането ти и финансовите възможности. Недей да вярваш на Long Life интервалите и генерално официалните са доста оптимистични. Маслото в кутията не е скъпо и ако много я натискаш на 40 хил. иначе 60 хил. Веригите, ако нямаш история кога е сменен последно е силно препоръчително да не го рискуваш и да си го предвидиш максимално скоро. След това 5години и 80-100 хил макс да ти е мирна главата.
- Vlad777
- King of the Road
Честито и от мен! Предполагам двигателят е с код DKZA, а кутията е DQ381.
Двигателят има верига, но има и зъбен ремък, който върти водната помпа. Не съм сигурен какъв е сервизния интервал за веригата. Вероятно за разлика от двигателите с ремък, при веригата могат да се чуят симптомите - тракане когато е за смяна.
Baretas
Благодаря, да това е двигателят и скоростната кутия.
Количката е супер, сега само търся вариант да ползвам App-connect, но ми дава че функцията не е активна когато опитам да го ползвам. Пробвах през блутут, пробвах и с кабел от usb към телефон, и пак същото. Принципно се рових из форума за идеи, но освен че разбрах , че може да се активира чрез плащане на не малка сума на VW, или плащане на човек по-малка сума което обаче може да ти прецака навигацията и пак да се налага да опреш до VW, друго нищо не схванах. Има ли вариант да стане през приложението на VW от телефона да се активира нещо или не ?
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
ако ти пише not active please contact your dealer или vw 800/900 лева или "майстор" да я кракне около 200 /400. А ако си смел може и сам зависи от производител и тн.
