Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Re: Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
samo_pechka> Десет дни. Някъде на 11 или 12 тия ми ги върнаха по куриера с наложен платеж. И да май правят някво лаково покритие по PVD технология. Поне така пишат на сайта.
Последна промяна от Drakezoid на Нед 29 юни 2025 21:06, променено общо 2 пъти.
Тодор Aндонов
- Регистриран на: Нед 05 дек 2021 17:54
Здравейте не знам дали съм в точния раздел извинявам се ако не съм.Дисплея на борд компютъра не се вижда почти нищо вече.Дали е по - добре да сменя целия километраж или само дисплея.Има ли някаква тънкост ако се слага нов километраж и трябва ли да се правят някакви настройки после с диагностика.Колата е Пасат 2001 AVF 1.9 131к.Благодаря предварително !
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Да, таблото трябва да се обучи. За това е по-лесно само дисплейчето да се смени.
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Здравейте , според майстора счупена АБС помпа на Пасат 1.9 АФН 1998 г номера е 8E0614111B , намерих от а4 б5 с номер 8E0614111AB едно А преди В дали са взаимозаменяеми? ако не то от пасат 5.5 стават ли или трябва точно от такъв пасат/номер на помпата
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Колеги, предстои ми смяна на радиатора на антифриза. Въпроса е, дали мога да сложа по-голям радиатор и ако ДА, то кой? Пасата ми е B5.5 1.9-дизел-131 коня.
Идеята ми е, че колата ще дръпне малко с конете (това за сега е в план "предстои ми") с вече доказания ъпдейт с дюзи и турбо... та въпроса е, че така и така ще се сменя (имам лек теч и няма да го бавя), дали примерно ако сложа от 2.5 дизел, ще стане без преправяне или не и дали реално е по-голям де?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не знам дали ще стане от 2.5 или дали е по голям, но какъвто и да монтираш гледай да е синтерован радиатор и на по читава марка, че прегряването ти е сигурно рано или късно с не синтерован китайски радиатор
gemballa
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 13:34
Здравейте колеги. Питането ми е свързано с DRL модул и би-ксенон фарове. Как се прави така, че да светят само секциите за дълги и да не се шашка моторчето на лупата?
gemballa
А може ли малко повече инфо, какви диоди се позлват, каква е схемата на свързване и тн. Благодаря предварително
- Drakezoid
gembala>Аз лично не си играх с диоди и директно разкачих електрониката, която командва "блендата" или още казано "моторчето на лупата".
Работи си и няма проблем. Единствено забелязах един път, че ключа за фаровете е в позиция OFF, респ би трябвало да светят само секция дълги на 30% заради DRL модула. Е да ама примигваха и ксеноновите крушки. Загледах се и видях, че ми са включени дългите от лостчето. Явно като се включат дълги от лоста освен секция дълги и падането на блендата се подава и по-високо напрежение на ксеноновата крушка. Аз така си го обяснявам.
UPD: След като единия фар почна да изгасва от време на време си взех нови фарове TYC. С крушки Night Breaker +200 на къси и на дълги вечер светят прилично. В целия смисъл на думата прилично. Нищо особено, но достатъчно да караш междуградски с 80 и на магистралата вечер със 120-130. Като се включат дългите и вече става доста по-приятно.
Последна промяна от Drakezoid на Нед 30 ное 2025 1:05, променено общо 1 път.
gemballa
Аз за момента съм замостил фаровете за мъгла да се включват при контакт. Сложих 8 вата лед крушки. Дано органите на реда да не създават проблеми.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
gemballa написа:Аз за момента съм замостил фаровете за мъгла да се включват при контакт. Сложих 8 вата лед крушки. Дано органите на реда да не създават проблеми.
Карането на фарове за мъгла без да има такава се санкционира по закон
чл. 74 (1): Фаровете за мъгла могат да се използват само при значително намалена видимост — от мъгла, дъжд, снеговалеж и други подобни. Те не могат да се използват самостоятелно
глобата е от 20 - 150 лв !
gemballa
Наясно съм. Надявам се органите на реда да проявят разбиране. Още повече, че нямам включени габарити.
milench0
JuStan написа:gemballa написа:Аз за момента съм замостил фаровете за мъгла да се включват при контакт. Сложих 8 вата лед крушки. Дано органите на реда да не създават проблеми.
Ако завия с Пасат 8/8.5 та сигурно и доста преди това не съм сигурен за Б6/б7 дали ще ме глобят че светва халогена?
Cornering функцията я има от над 15 години и тя няма нищо общо с това да караш с включени халогени постоянно.
