Здравейте, колеги! Вчера по време на шофиране ми светна лампата за подгревните свещи. Колата рязко изгуби мощност, а след малко светна и лампата за check engine.
Това са лампите, които светнаха.
https://images.gutefrage.net/media/frag ... iginal.jpg
Успях бавно да закарам колата до нас. Днес я свързахме да проверим за грешката, но според мен не може да я открие:
Дава ми това: 9840 ROD - Unknown Error Code.
Колата е на 6 години и 5 месеца - 2011 година. Купил съм я преди 3 месеца, като нищо не съм сменял все още по нея. Минала е ТЮФ - до 2019.
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем. Някакви идеи какъв може да е проблемът?
При всички случаи май трябва да се ходи на сервиз.
Golf 6 1.6 TDI 105 к.с. - светна лампа за подгревни свещи
- nacho
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 11:31
- Автомобил: VW Golf MK6
- Двигател: TDI
Re: Golf 6 1.6 TDI 105 к.с. - светна лампа за подгревни свещи
Проблемът е решен. Ще напиша каква беше повредата, за да бъде в помощ на колеги, ако им светне лампата за подгревните свещи и след диагностика им даде грешка 9840.
Тази грешка почти в 100% от случаите означава дефектирала инжекторна дюза на 4-ти цилиндър. Наложи се да купя нова, която ми монтираха изключително бързо. За около 30 минути.
- nacho
- Двигател: TDI
Дюзата е VDO - излезе ми точно 600 лева. Купих я онлайн - имаше 20% намаление. Иначе e над 800 лева. Сега гледам, че намалението е 10%. Предпочетох я пред Bosch, която е около 550 лева. Номерът на оригинала е 03L130277B. По този номер търсих.
Това е дюзата https://www.autodoc.bg/vdo/7515479
Наложи ли се някаква софтуерна намеса след смяната й? Обучение, адаптация или просто се маха старата и слага новата? Бях чел някъде из форума за колега , който сменил една дюза, която не се сработила с останалите, защото била различна, после купил още три и нещо ги бяха обучавали. При теб не е имало подобни драми доколкото разбирам.
- nacho
- Двигател: TDI
При мен няма такива драми, защото съм я взел по точен номер на оригинална дюза и номер на рама. Тези номера е хубаво да се кажат в магазина или да се търси по тях. Разбира се, нужно е да се обучи. Получава се по-добра работа, сработване и по-малък разход. Предстои ми обучаване в оторизиран сервиз на Ауди. Точно човекът от Ауди ми каза, че мога и с години да си я карам, но е хубаво да се обучи.
- nacho
- Двигател: TDI
Благодаря, колега! Жив и здрав и ти! И хубав ден!
Здравейте, Нова съм в тази група,имам следният въпрос,имам голф 5 1.9 1.
05 коня дизел,скоро и на мен ми направи същият проблем като вдигна повече ор 100 километра
и ми светва лампичката на подргревите и чека ,спирам галя я и лампичките е светят повече,може ли някой да ни каже какъв ще е проблема,закачих я на компютър и показа 1,2,3 свещ проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
