Vw golf 4 1.6 BCB проблем с обороти на място
Здравейте , малко помощ моля колата е vw golf 4 1.6 код на мотора BCB , не държи обороти или влиза в авариен режим на 1200-13000 , като е в авариен режим не позволява подаване на газ, сетва EPC и чека , сменен е мап сензора , тест с друг дросел и нов егр - нищо , след изваждане на буксата на егр колата заработва правилно , но след шофиране започва да гасне при смяна на скорости ( когато е в неутрална позиция) , грешката е Аltitude sensor signal/intake manifold pressure implausible ratio. След като се изкара буксата , грешката изчезва и излиза EGR potentiometer signal too low , вече нямам престава от какво може да е...
bilbotorbins
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
Re: Vw golf 4 1.6 BCB проблем с обороти на място
Вторият мап, с който пробвахте, нов ли беше или от моргата? Може да е бил прецакан и той. Най добре да се замери с мултицет, пък и жиците до буквата на ЕКУ-то.
Чисто нов на magneti marelli , на живи данни като го извадя ми показва точно с атмосферното налягане
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
