Смяна на помпа дюзи vw passat b6 2.0 tdi bmr 170к.с.
2.0 tdi bmr
Регистриран на: Пет 22 ное 2024 14:15
Мнениеот 2.0 tdi bmr » Пет 22 ное 2024 14:41
Здравейте колеги можете ли да ми препоръчате майстор в София за смяна на помпа дюзи.Колата връща гориво и когато запали с спрей защото без спрей не може да запали тресе мотора докато загрее и няма мощност и не върви и на vag-com първи,втори и трети цилиндър показва много високи стойности.Та въпроса ми е да ми препоръчате някой майстор който сменя дюзи.Благодаря предварително!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Смяна на помпа дюзи vw passat b6 2.0 tdi bmr 170к.с.
Мнениеот Vlad777 » Пет 22 ное 2024 16:14
Здравей, моята помпа-дюза, както и на редица други колеги от форума ги прави Данко и го препоръчвам!
https://www.facebook.com/p/Dankos-Garage-100054585513731/
При мен се направи ревизия глава, смяна пулове, смяна клапани, смяна разпределителен вал, смяна кабелен сноп в главата към дюзите, обслужване дюзи + ремонтен комплект о-пръстени за тях. Освен това почистване и пребалансиране турбо. Колата стана като нова и летеше. Продадох я на мой приятел и той си я кара вече 4 години без проблеми.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 22 ное 2024 18:17
От колко време са се зговнясали тия дюзи рязко и изведнъж ли се прецакаха.Питам защото три дюзи сякаш много ми се виждат провери кабелните обувки към дюзите да ли са закопчани иначе ремонта е ясен но все пак провери за по малкото зло за начало.
