Здравейте, колеги.
Предполагам се досещате от заглавието, че става въпрос за грешката за изгоряла крушка, която записва и светещата лампа на таблото. Сменил съм и късите и дългите с LED H7. С VCDS в модул Central electronics му зададох кодировка да не прави студена проверка на съответните крушки. Резултата е, че вече не записва грешката с подаването на контакта, а чак след светване на фаровете .
Има ли начин да се изключи горещата проверка на крушките?
VW Tiguan 2009 и китайски LED крушки.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Tiguan 2009 и китайски LED крушки.
Мисля че не става софтуерно само чрез монтаж на товарни съпротивления
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Четох за този начин. Това не вдига ли доста товара във веригата? А ако сменя крушката пак на халогенна трябва да ги махам, нали? Какви резистори трябва да ползвам за крушка Н7?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
По-добре направо нови крушки с канбус от колкото резистори и глупости.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
- Прикачени файлове
- Screenshot 2024-12-08 at 22-22-45 PRW05WJ0121B00 UNI OHM Резистори 5W Електронен магазин - Комет Електроникс.png (86.74 KиБ) Видяна 4421 пъти
- goppa
- Двигател: CFFB
nikolay_ss написа:По-добре направо нови крушки с канбус от колкото резистори и глупости.
Най-добре ако може да се изключи проверката на фаровете. Щото още 4 крушки са ненужни разходи. А тея светят прилично, отсичат като халогенките и не заслепяват насрещните. А крушките залъгващи тая система са с вградени резистори и едни грамадни радиатори и вентилатори.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Няма как да се изключи тази проверка. Просто за да не влизаш в излишни разходи си купуваш по-скъпите ЛАМПИ (не КРУШКИ) и нямаш грижи с грешки, индикации на таблото, смущения в радиото и т.н.
Примерно https://www.aliexpress.com/w/wholesale-f7-led.html?spm=a2g0o.home.search.0 или https://www.aliexpress.com/w/wholesale-f5-led.html?spm=a2g0o.productlist.search.0
Успех!
goppa написа:Няма начин да няма начин
Успех!
Последна промяна от dispatch на Нед 08 дек 2024 23:12, променено общо 1 път.
- goppa
- Двигател: CFFB
- goppa
- Двигател: CFFB
Точно тея са си същите ледове с вградени резистори и грамадни перки. Това няма как да се сложи във фара на тигуана. Има някакви още по-скъпи дето стават за тигуан . Но честно казано предложените от Кайзен адаптори Осрам ми допадат повече.
Благодаря за предложенията.
- goppa
- Двигател: CFFB
Vasseto написа:https://store.comet.bg/Catalogue/Product/26891/
Ето с този ще стане за една крушка.
Малко разяснения как се изчислява с какво съпротивление е да е резистора няма да са излишни.
- Vasseto
Стана ми любопитно твоето питане и се разрових из нетя. На всякъде са 50W реистори, но един саит се открои. Не е за реклама. Същия продукт изкочи на няколко други саита. И така ти подбрах 120 Om/5 W. Явно може да се ползва по голямо съпротивление за да се подлъже комп на колата. Може би ще е по евтино да си купиш това, че е с конектори. Аз лично предпочитам резисторите за да мога аз да си ги монтирам.
Нищо не ти пречи да си намериш един потинциометър 1 KOm и да пробваш с него къде ще изчезне грешката.
https://www.maaarket.bg/produkt/canbus- ... amio-04088
Е вероятно има, руснаците го правят като манипулират vnq830 драйвера в central electric модула, който реално отговаря за следенето за изгоряла крушка.
- goppa
- Двигател: CFFB
С vcds ли стават тези манипулации?
Не, с отваряне на модула, повдигане на няколко крака на въпросния чип и добавяне на няколко елемента.
