WV Touran 1T1 Проблем с алтернатор/ток
Vasil Vasilev 313
Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Вто 10 дек 2024 12:37
Здравейте приятели!
Става въпрос за VW Touran 1.9 TDI 101 PS 2004 год.
Моля за помощ и съвети.
Като стартирам двигателя,алтернатора не зарежда докато еднократно не повиша оборотите на двигателя до около 2000!
След това зарежда нормално и така до следващото изгасяне на двигателя.
Два дена се чудят в един автосервиза и не могат да открият проблема.
Сменихме алтернатора с нов марков Hella и пак същата работа :)
Имате ли идея къде може да е проблема,защото понякога в автосервизите не са наясно с конкретен модел автомобил и реших да попитам тук.
При диагностика са налични следните грешки:
Благодаря:
Последна промяна от radotom на Вто 10 дек 2024 20:27, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
Vasil Vasilev 313
Re: WV Touran 1T1 Проблем с алтернатор/ток
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Вто 10 дек 2024 12:45
Забравих да спомена,че лампата за зареждане на алтернатора на арматурното табло не свети,даже и когато колата е само на контакт.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 11 дек 2024 9:23
Алтернаторът щом е нов би трябвало и ролката му да е безпроблемна, а дали са обърнали внимание на другите ролки по които минава пистовият ремък?
Реле-регулатора дали са проверили още преди да сменят целия алтернатор?
Не разбрах дали сте мерили стойност директно от алтернатора или само върху акумулатора? И каква е разликата между двете при зареден акумулатор и никакви консуматори?
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Сря 11 дек 2024 12:44
Нямам идея какво и къде мерят,но вече втора седмица колата е така и не могат да открият проблема!
Търся помощ за да посъветвам "майсторите"в автосервиза къде и какво може да е.
Благодаря!
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 12 дек 2024 0:29
Реле-регулатора вграден в генератора се възбужда първоначално през лампата на таблото. Ако тази връзка липсва или лампата е изгоряла ефекта е точно като описания.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 12 дек 2024 3:21
Колко жици стигат до алтернатора?
MamaMy написа:Реле-регулатора вграден в генератора се възбужда първоначално през лампата на таблото. Ако тази връзка липсва или лампата е изгоряла ефекта е точно като описания.
Лампите в таблата много отдавна са заменени от диоди, а те не стават за възбуждане на алтернатори. Затова за да работи описаната от теб схема, освен диодите слагаха и мощен резистор, дето да замени ламбата.
Ама с постепенното, но неотклонно изпедерастяване на всичко дето ни заобикаля, контролът на алтернатора много отдавна е поверен на компютърчето, дето командва зареждането по кафявата жичка. Такава жичка до старите алтернатори нямаше и затова си бачкаха много надеждно. Сигналът по кафявата жица беше лесен за манипулиране и контролът на алтернатора лесно можеше да буде отнет от компютърчето.
После жиците станаха още повече за да могат квалифицираните потребители да изпитват пълен душевен оргазъм.
Еnjoy.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Чет 12 дек 2024 15:33
Явно без да искам съм описал много точно проблема!
Днес си купих волтметър за в запалката и показва точно така както съм описал проблема.
Стартирам двигателя показанието е 12,2, само веднъж да "чукна"педала на газта и да достигна 2000 об./мин. и показанието е 14,3-14,4 до следващото изгасяне на двигателя.
Дайте идеи какво може да е?
Благодаря Ви!
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 12 дек 2024 20:51
Описал си, ама си забравил да пишеш колко и какви жици влизат в алтернатора.
И забрави и да ми отговориш :exclaim
Кви идеи очакваш, алтернатора ти е в изправност, освен ако и в него няма някво траверско компютърче, ама едва ли. Много алтернатори могат да се самовъзбудят при повечко обороти и с нулев ток през ротора, благодарение на другаря Сименс. Твоя алтернатор явно се самовъзбужда и без първоначалните 12В.
Липсват 12 волта за първоначалното възбуждане, те може да липсват заради прекъсната жица или изгорели резистори в таблото или щото компа ти е сърдит. Аз залагам на сърдит компютър.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Чет 12 дек 2024 21:10
За кой комп.става въпрос за да проверим и него?
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 12 дек 2024 21:51
Вероятно този дето е записал грешките. Ако има и други компютри проверете ги всичките, макар да не разбирам какво ще им проверявате.
Можеш ли ми преведеш грешките на български?
Жиците колко са и какви са?????
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пет 13 дек 2024 0:26
За обикновения потребител компютър или лампа, диод или съпротивление няма никакво значение. Има кабел и по него тече ток. Няма кабел, не тече ток. Чисто възбуждане от компютър все още не е масова практика. И доста по-нови коли все още са с лампи в таблото и реле-регулатор вграден в четкодържателя. Това не е толкова интересно. Всички или поне повечето имат и възможност за външно възбуждане. Поне да не сменят генератор за този дето духа.
Последна промяна от MamaMy на Пет 13 дек 2024 0:43, променено общо 1 път.
Vasil Vasilev 313
Мнениеот Vasil Vasilev 313 » Пет 13 дек 2024 0:43
Аз питам как да си помогна,а Вие превърнахте темата в спор и в доказване на това кой колко знае!
Благодаря на включилите се с най-добри пожелания!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 13 дек 2024 12:03
Колега, явно не си случил на читави майстори в сервиза. Ясно е, че проблемът ти е във възбуждането на алтернатора, а не в самия алтернатор. Ако мислиш, че някой тук може да ти каже точно къде е проблема, няма да стане. Просто се иска читав майстор ел. техник, който знае какво прави, да рови и да намери причината. Смени майстора, и ако той не знае, пак го смени. Най-вероятно някое кабелче имаш прекъснато, ама някой трябва да ти го проследи и да го оправи.
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Пет 13 дек 2024 14:07
Това са едни бързи пари. „Грешката" показва точно проблема. А за тези, които не са разбрали има УТУБ. Първо се проверяват едни жици.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 14 дек 2024 19:53
MamaMy написа:възбуждане от компютър все още не е масова практика.
Кафявата жичка се появи преди повече от 20 години при практически всички марки коли и оттогава работата на алтернатора се контролира от компютър. Такива само със синя жичка отдавна няма.
Vasil Vasilev 313 написа:Аз питам как да си помогна,а Вие превърнахте темата в спор и в доказване на това кой колко знае!
Ако наистина искаше да ти се помогне, нямаше да се налага да те питам 4 пъти колко и какви жици влизат в алтернатора. Май и ти като Препечения обичаш гатанките и не се вълнуваш особено от причината за проблема.
Така или иначе технически съвети май е безполезно да ти се дават. Затова послушай vanesto и търси други майстори, тези сегашните са пълни неграмотници.
