Въздуховоди ГОЛФ3 ГТИ
damga
Регистриран на: Сря 27 окт 2004 11:48
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 10:02
Здравейте,
Имам следното питане:
1. На Голф3 ГТИ на кутията с въздушния филтър от дясната страна има два въздуховода(две малки тръбички) - едната(горната/черна) отива на дясно към двигателя, а другата(долната/кафява) на ляво някъде под кутията.
Знае ли някои за какво са???
2. Горната ми е счупена и трябва да си купя - кажете от къде?
Благодаря
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 апр 2005 10:28
Това са вакуум магистралки и при Digifant инжекционна си трябват (предполагам си с 2Е двигател - това е кода на двг, не обема).
Отиваш някъде където продават авточасти и казваш, че търсиш маркучета за вакуум (май са ф 3 мм), те са по - твърди (за не смачкват от вакуума). Та купуваш си на метър (измери колко ще ти трябва) и сменяш.
damga
Голф3 ГТИ 2.0 16
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 10:30
Двигателя е ABF - 2.0 16V
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 апр 2005 10:35
Ами не съм пророк :? Нищо, все пак мисля, че говорим за едно и също.
damga
Голф3 ГТИ 2.0 16в
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 10:50
ОК. Благодаря
Ще потърся, но те са с букси които не знам дали мога да сваля.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Голф3 ГТИ 2.0 16в
Мнениеот brabus » Вто 12 апр 2005 10:52
damga написа:ОК. Благодаря
Чакай! Какви букси?
Не мога да намеря снимка на двг 16В да покажеш (обясниш) кое, че май те подвеждам! :!:
damga
Голф3 ГТИ 2.0 16в
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 13:45
Става дума два въздуховода точно от страни на кутията на въздушния филтър от към двигателя. Значи на дясната страна на кутията те се закачат с едни Г-образни буксички.
И аз не мога да намеря снимка на двигателя за да ти покажа точно за какво става дума :(
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 апр 2005 13:54
Изображение За кой говориш?
Маркучи 18 и 5 ли? А не за 10?
П.П. Говоря за втората снимка.
damga
ГОЛФ3 ГТИ 2.0 16в
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 13:58
Да точно като 18, но при мен там са 2 броя такива :?:
Единия е като 18, а другия отива под кутията някъде.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 апр 2005 14:08
ОК
Вакууми са
Купувай от онези и сменяй смело.
Просто за идея - вземи от магазина първо едно малко парче от маркуча, пробвай го как влиза в кутията на въздушния филтър и от другата страна. Ако е лабав, можеш да си купиш и малки скобички за да стегнеш (не бива да изпускат). Това при положение, че не можеш да използваш Г - образните накрайници. Тяхната цел е маркуча да не се прегъне на завоя и да се запуши. Така, че внимавай (ако трябва купи малко по-дълъг) да не прави чупки на 90 гр. и ако виси (коремче) му измисли нещо (свинска опашка).
damga
Голф3 ГТИ 16в
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 14:56
А за какво са точно тези вакуумни тръбички?
И като сложа спортен филтър май трябва да ги запуша??
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 апр 2005 15:01
За конус трябва да се махнат.
За запушването Васко е по тази част, защото на едната се прави байпас към регулатора на налягане, ама коя беше?!?!
damga
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 15:08
Ще трябва да се консултирам значи преди да слагам K&N - a :D
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 12 апр 2005 15:10
Сложи си панелен K&N (оригиналната форма), а не конус.
damga
Мнениеот damga » Вто 12 апр 2005 15:13
Защо панелен? - имаш предвид такъв в кутията който се слага нали?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 80 госта
