14/100 градско? Помощ пасат 5.5
Здравейте! Имам проблем с пасат 5.5 avf мотор 131. Колата е с чип и попринцип е убийствено динамична! Имах серия от проблеми и някъде там ми замина икономичността! Попринцип avf харчи 5-6 извънградско и 7-8 градско! Колата от месец насам е с убийствено висок разход! Градския е между 10.5-12 стигал съм и до 15! Извънградско под 6.8 не мога да го сваля ако ще като баба да я карам! Ще се радвам на съвети! Моментния разход е 1.4-5 студен и 1.0- 1.1 на място на 90 градуса!
Re: 14/100 градско? Помощ пасат 5.5
Спукан маркуч и/или пробит резервоар (не е нужно да се изтича, може да е като шупличка и от него да си капе лека-полека). Как я засече, само по борд или и по колонка ?
Зад колата мирише ли на неизгоряла нафта ?
cecoa1
- Двигател: AVF
Ако няма нещо ненормално на живи данни, значи просто е от студа.
Зад колата чади доста но не чернилки, сега я запалих студена гори 1.5, в първия момент беше 3. За 2310км е изгорила 8.4 на сто но колата се кара предимно извънградско, градско от тези километри да са 300-400 вс друго е Търново София
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Висок разход идва и от скапано гориво,което в Бг. почти всичко е такова и газта и бензина!Ако ходиш в Турция си зареди дизел от там цял резервоар и ще видиш че всичко ще се оправи и разход и пушилки и т.н.Просто тук измекярите мешат горивото с химикали и за това е така!Kalchou написа:Зад колата чади доста но не чернилки, сега я запалих студена гори 1.5, в първия момент беше 3. За 2310км е изгорила 8.4 на сто но колата се кара предимно извънградско, градско от тези километри да са 300-400 вс друго е Търново София
По всяка вероятност се впръсква повече гориво и недоизгаря, съответно ти се вдига разхода.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Започни от най евтиното-въздушен филтър .Ако имаш възможност почисти и самата кутия под филтъра. При мене имаше две шепи листа и прах
cecoa1
- Двигател: AVF
То така все едно да се хвърля боб...
Има проблем, има диагностика, другото е гадаене, и нема да помогне.
- samo_pechka
Нещо не е в ред. Край мен има такъв кош с лек чип нагласена на около 160к.с. Няма такъв разход дори понатисната . С лежерно каране извън дава около 6 на 100, магистрално с макс багаж и скорости 120-140 не прескача 7 на 100 .
Махай чипа. Дано не си слагал менте разпръсквачи.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Без чип моментния разход трябва да е 0,6-0,7 не знам след чип колко е но мисля че има проблем синхронизацията на валовете.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
щом е с чип нищо не може да се направи и провери без да се върне оригиналния софтуер
Чипа няма как да има общо защото е от преди 10 години, колата и се вдигна разхода може би след смяната на ангренажа, но не мога да съм напълно сигурен, синхронизацията е на 0 по диагностика нищо гледана е в движение пак нищо, казват че изглежда наред
Колата в моите ръце се движеше на 5-5.5 извънградско и 7 градско
