Здравейте, светна ли " червен волан " и волана не се върти.
След диагностика - грешка 00003 / 007 .
Какво може да е ?
Колата е пасат 6 - 2006 г.
Пасат В6 2006 г. Грешка 00003 / 007
Последна промяна от Pichaga на Сря 08 яну 2025 18:31, променено общо 2 пъти.
Причина: код на двигателя?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Грешка 00003 / 007
Здравей, използвай бутона "промени" до мнението си, за да редактираш заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352512
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Червен волан на пасат 6 обикновено означава рейка, но не са това грешките, има друг код
Eто я грешката: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
Не винаги означава рейка. Червен волан ще свети и при проблем в кормилната колона - често срещан проблем за модела и няма отключване на волана. Това е случая при колегата, щом волана не мърда - стои заключен. На това лечението му е или нова кормилна колона, за около 500 лв, или софтуерно се маха това.
В другия случай с червен волан на таблото - волана се отключва и се върти като на лада, значително по-трудно, защото не работи сервото на рейката. Може да се закара с много мъка до сервиз така, но не е препоръчително.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Пасат В6 2006 г. Грешка 00003 / 007
Аааа, заключен волан. Да, сваля се модулчето долу на кормилната колона, адски трудно е при заключен волан и се носи на Владко за ремонт. Няма смисъл от ново, защото като се смени трябва да се закара колата при дилър защото се обучава онлайн.
