Пасат 1.6 105 коня TDI 2014 не пали
Здравейте
Колата е Пасат 1.6 105 коня дизелче 2014 година днес си карах нямаше проблем спрях и слизам след 2-3 часа слагам ключа и колата върти и не пали
Пробвах над 5 пъти без резултат в понеделник ще го мисля какво да я правя но дайте предположения от какво може да е че си мисля че някоя дюза може да е дала фира
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасата не пали
Има ли нафта в резервоара?
Re: Пасата не пали
По показания на колата е над резервата пък и идва налягане в маркучите за филтъра и си правя изводи че си има нафта
Последна промяна от kyka1 на Пет 10 яну 2025 20:03, променено общо 1 път.
- goppa
- Двигател: CFFB
Re: Пасата не пали
Сипи му 10 литра за всеки случай!
Re: Пасата не пали
https://www.transfernow.net/dl/20250110CsN5ckfH
Няма резултат но викам да се види какво точно прави количката
- samo_pechka
Re: Пасата не пали
Рейла или не прави нужното налягане, или се отчита като ниско.
Дано не е проблем с помпа и стружки.
Re: Пасата не пали
Стружки откъде биха дошли за какво иде реч че нещо не съм много на ти със скъпите ремонти
Re: Пасата не пали
Стружки обикновено идват когато гаражните майстори сменят горивен филтър и после въртят помпата на сухо да качи нафта. Има разписана процедура как се подкачва нафта след смяна на филтъра. Не знам дали при теб е този случая… без диагностика само гадаем.
Може да е и заминал стартер, компресия, акумулатор, датчик(колянов вал, на рейла, на не знам си още къде).. сто неща
Re: Пасата не пали
DoH_KuXoT написа:Диагностика правена ли е , най-вероятно дюза е умряла
Понеделник е при майстора и тогава ще споделя каква е болката и ама и аз имам такива съмнения за дюзичка та въпроса ми дали се сменя само проблемната или всички че ако са всички ще излезе доста соленичко
- samo_pechka
Re: Пасата не пали
Може и елементарен да е проблема, кабел, датчик и т.н. . Не бързай. Диагностиката ще си каже .
Инак не, че не може една дюза, но много често тръгне ли една, другите я последват в кратки срокове.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат 1.6 105 коня TDI 2014 не пали
И до колкото е известно, тия дюзи не се рециклират. Нови, 4.
