Touran 1.6 MPI 2007 г. люлеене след свежа смяна на пружини/амортисьори
kaparo
Регистриран на: Пон 06 авг 2018 10:56
Мнениеот kaparo » Вто 14 яну 2025 13:50
Здравейте колеги,
Мъчи ме един проблем. Смених наскоро комплект задни пружини/амортисьори/тампони, като всичко е на SACHS. Няма 5, 6 месеца и малко над 10000 км, колата започва да се люлее осезаемо при неравности и то предполагам е точно от задницата. Проверихме с един магазин и се оказа, че съм сложил грешен номер на пружини - пак е за модела, но ако се търси по ВИН-а излиза един друг номер с 6мм по-дълъг. Дали според вас това да е причината с тази 6мм разлика или просто някой и друг амортисьор е сдал багажа доста раничко?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Touran 1.6 MPI 2007 г. люлеене след свежа смяна на пружини/амортисьори
Мнениеот tdi fen » Вто 14 яну 2025 14:11
по принцип пружината определя твърдоста и височината и полезния товар ролята на амортисьра е да "гаси" това люлене ,което се предава от пружината без значение нова или стара
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Сря 15 яну 2025 10:58
Определено причината за люлеенето е в амортисьорите.
kaparo
Мнениеот kaparo » Сря 15 яну 2025 15:13
което значи още по-зле...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 15 яну 2025 15:28
Такива неща се купуват по номер на рама, а не каквото имат в магазина...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 15 яну 2025 17:32
От амовете е.
Отделно, че нещо се занижи качеството и на автърмаркет "топ" произовдители.
Имах абс. същия проблем с моя кола .
Върнах амортисьорите в магазина и и си взех други. По рама излизаха тия коит върнах...
Потърсих какви са HD версиите ( усилените, за по-тежките версии на модела + окачване тип лоши пътища) . Наложи се обаче смяна и прашниците, тъй като амовете бяха с по-дебели тела.
Стана топ. Колата заспа и стана като дъвка на пътя, няма мърдане, все едно върви по релси. Комфорта се запази.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 15 яну 2025 19:46
За един модел кола( без значение кой) афтърмаркет марките предлагат един амортисьор . А по ЕТКА за модела има 20. Дали са еднакви щом от производителя са решили , че са 20 вида?
kaparo
Мнениеот kaparo » Сря 15 яну 2025 21:40
samo_pechka написа:От амовете е.
Последна промяна от kaparo на Пет 31 яну 2025 17:30, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 15 яну 2025 21:46
За 10009км по нашите пътища може да си тропнал в 10000дупки. Разбери кой амортисьор е дефвктирал и ги смени! Със сигурност не са всичките 4.
kaparo
Мнениеот kaparo » Сря 15 яну 2025 21:53
На ос комплект, по единнично никога. Но следва, че пружините са си ок, макар са други номера и със 6мм по-къси?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 15 яну 2025 22:01
Всяка трептяща система е съставена от маси, пружини и демпфери (амортисьори). От характеристиките и на 3те елемента зависи колко бързо ще се успокояват трептенията в тая система. Та ако са грешните пружини също може да е причина за люлеенето, но това би се проявило веднага след смяната а не след 10000км. Мисля, че имаш дефектирал амортисьир
kaparo
Мнениеот kaparo » Чет 16 яну 2025 17:06
goppa написа:За 10009км по нашите пътища може да си тропнал в 10000дупки. Разбери кой амортисьор е дефвктирал и ги смени! Със сигурност не са всичките 4.
броим и милионите павета :) ама нали всички наши коли минават по тях ... вече амортисьорите да ги сменяме като маслата ли...
