Здравей колеги,
Колата е Джета gtx 1991 2.0 9a.
Беше паркиране за около месец, реших да я припаля, но не иска да пали - върти, но не пали.
Извадих кабела на първата свещ и сложих една стара и и опрях в колекторите и дава искра, същото е като извадих кабела от делкото който отива към бобината. Като дам на контак се чува помпата.
Акумулатора е зареден.
Ако някой е срещал подобен проблем, ще бъда благодарен за помощта!
VW Jetta gtx 1991 2.0 9a - върти но не пали
Shanista90
- Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RV
Последна промяна от radotom на Пет 17 яну 2025 19:40, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Re: VW Jetta gtx 1991 2.0 9a - върти но не пали
Здравей най вероятно 5та дюза не впръсква гориво тя се захранва от кабел на стартера + и маса през termo time switch някъде по главата е бронзов голям датчик с кафява букса . Друго нещо което ще ти помогне ако всичко друго е наред е да отвориш филтърната кутия вкарваш пръсти и леко буташ клапата на горе докато някой върти ако запали и заработи 100%проблема е в 5та дюза .
Shanista90
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RV
Благодаря, след проверка на всичко, се оказа че не е имала достатъчно бензин защото беше на обратен наклон след зареждане с 10л всичко се оправи.
