Здравейте, колеги!
Нов съм, така че предварително се извинявам за неточностите ако има такива.
Купих на съпругата ми ID.3 Pro от Германия преди 2 месеца.
Всичко е ок, но от вчера климатика духа само топло.
Моля, ако някой е имал подобен проблем и решение да сподели или да прпоръча сервиз в Пловдив.
ID.3 Pro Проблем с климатика
Re: ID.3 Pro Проблем с климатика
Няма сервиз. Ходите при дилъра. Най-вероятно сте с термопомпа. Там никой няма опит и оборудване така или иначе. Също така може проблема да е бил моментен, проследете за няколко поредни дни. Ако тотално е спрял да духа студено и сте сигурни, че има фреон, общо взето само дилъра май е опция.
Дано греша - поздрави и успех !
Да споделите как се е решил проблема.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Уверете се, че A/C компресора е включен от бутон/меню (не е да не се е случвало да се окаже такава дреболия)
Коя година е колата?
Това е често срещан проблем с ID.3, обикновено поради софтуерна грешка или дефектна термопомпа. Опитайте да извършите пълно нулиране на информационно-развлекателната система, като задържите бутона за захранване за около 30 секунди. секунди. Ако и това не помогне препоръчвам сервиз 'VW център Пловдив', те се намират на ул. Асеновградско шосе и работят с оригинални резервни части.
