Странен проблем с паленето - 1.9 TDI 110 ASV
mibvip
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 13:42
Мнениеот mibvip » Пон 03 фев 2025 19:52
Колеги помагайте с моята Ибиза 1.9 тди ASV 2000г.
Ако дам на контакт и реша да запаля чак след 30 секунди, то в 95% от случайте не иска да запали. Стартера върти, пробвам над 20 пъти или докато падне акумулатора и просто не иска или ако запали преди да ми е паднал акумулатора е късмет.. Същото се получава ако дам на контакт и след това върна ключа или го извадя. След това ако опитам да запаля отново не става.. Иначе колата пали винаги без проблем ако дам на контакт и запаля до 5-10 секунди, но забавя ли се случайно и удрям на камък.. Имам проблема от 2 години и го прави винаги, независимо дали двигателя е топъл или студен. Като допълнителен проблем, който може да има нещо общо е че като извадя ключа от колата, радиото със дисплея ми светват по някое време автоматично или изобщо не гаснат като извадя ключа. (заради това си вадя бушона за дисплея за да не харчи ток).
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: Странен проблем с паленето - 1.9 TDI 110 ASV
Мнениеот Lupender » Вто 04 фев 2025 8:11
Провери стартера. Пробвай с подаване на ток от друга кола. Имах Кордоба, правеше същите мизерии. Това, че стартера върти, не значи, че има достатъчно сила. Рациклирах го и само при вида на ключа палеше от раз.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 04 фев 2025 9:37
На мен ми прилича на проблем с клемореда
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 04 фев 2025 11:38
+1 за клеморед
mibvip
Мнениеот mibvip » Вто 04 фев 2025 14:35
Стартера е ревизиран сравнително скоро, не е проблема в него. Освен това, като дойдат да ми дадат ток докато запаля, отново не пали дълго време и са нужни 20тина опита..
Днес симулирах проблема в малък сервиз близко до нас, макар че нямаха време за мен, но им беше интересно. След симулирано включване на контакт, след което връщане на ключа и нов опит за палене, то колата не успя да запали. Провериха че при този вариант няма ток до клапана на горивото. Запалиха колата веднага с кабел от Плюса на акумулатора до клапана. Предположиха че може да е реле, но бяха твърде заети и ме отложиха. Като цяло за мен си остава загадка защо е така и ако има проблем с релето, не трябва ли да го има винаги или поне периодично и по нормалния начин по който си паля от 2 години без проблем.
Последна промяна от mibvip на Вто 04 фев 2025 15:23, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 04 фев 2025 14:43
Като дадеш на контакт когато не пали светва ли лампата за подгревните свещи
mibvip
Мнениеот mibvip » Вто 04 фев 2025 15:18
tdi fen написа:Като дадеш на контакт когато не пали светва ли лампата за подгревните свещи
Ами, честно казано не съм сигурен на 100% дали светва със всички останали преди да са загаснали, но ми се струва че да. Не съм забелязал някоя от обичайните лампи да не светва.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 04 фев 2025 16:53
По принцип релетата и модулите броят време, клеморедът няма такова сложно устройство. Клеморедът би трябвало като се износи съвсем да спре да пали, а при теб две години едно и също поведение, значи е необходимо да се разглоби и разгледа навсякъде под волана и бушонните табла за незаводски релета и кабели в инсталацията към горивната помпа, може би някой преди теб си е правил самоделна система против кражба.
Радиото е отделна и дълга тема. Какво е - обикновена афтърмаркет емпетройка тип пайнер или оригинално ВАГ от по-нова кола или китайски андроид? Дали търси управление по КАН, през какви преходници минава и прочее. За да не вадиш постоянно бушона докато намериш някой да го оправи може да го ползваш по този начин: https://www.mk5golfgti.co.uk/forum/inde ... ic=37977.0
накратко другият край се свързва към свободно бушонно гнездо, което получава 12 волта след подаден контакт.
mibvip
Мнениеот mibvip » Вто 04 фев 2025 17:26
paagrio написа:По принцип релетата и модулите броят време, клеморедът няма такова сложно устройство. Клеморедът би трябвало като се износи съвсем да спре да пали, а при теб две години едно и също поведение, значи е необходимо да се разглоби и разгледа навсякъде под волана и бушонните табла за незаводски релета и кабели в инсталацията към горивната помпа, може би някой преди теб си е правил самоделна система против кражба.
Благодаря за мнението колега. Преди мен, каквото и да е правено аз колата я имам от 12 години. Едва от 2 години се появи този проблем. Сменял съм единствено реле 109 под волана със такъв който със сигурност не е оригинален, но това реле е сменяно преди 4г. примерно.
Що се отнася до радиото, говоря си за фабричното радио и дисплей, които са си оригинално на колата..
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Вто 04 фев 2025 17:47
В сервиза насрочиха ли ти ден за прием?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 04 фев 2025 18:21
Колегата силно започва да се приближава до истината :c020
На Шарана съм си сложил скрито ключе, което прекъсва захранването към реле 109.
За това и съм забелязал ефекта.
Релето остава под напрежение около 8-10 сек след загасване на реотанчетата за подгрева (индикацията).
След това, ако двигателя не е заработил, компа спира да му подава захранване.
Направено е с цел безопасност - ако по някаква причина двигателя не работи, да не му се пуска гориво и подгрев.
Съответно ако мотора е загрял и не се пуска подгрев - релето се 'отцъква' след около 10 секунди.
Ако реотанчето свети, да кажем, 10 сек, то релето изключва след общо 18-20 сек.
След това върти, ама няма палене
Единственото, което ме озадачава, е това:
Ама нищо не споменаваш за допълнително монтирана аларма...
mibvip
Мнениеот mibvip » Вто 04 фев 2025 19:29
radotom написа:
Няма допълнително монтирана аларма. Фабричната си е, а и като цяло търся за новосъздал се проблем, а не че колата си е била така с някви "врътки". Все пак това нещо го имам едва от около 2 години.
А това, което си цитирал че те озадачава всъщност при него неуспеха е винаги (100% никога не пали при върнат контакт, дори и след 1 час).
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 04 фев 2025 20:38
А пробва ли да извадиш ключа и да го пъхнеш пак?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 04 фев 2025 20:45
mibvip написа:А това, което си цитирал че те озадачава всъщност при него неуспеха е винаги (100% никога не пали при върнат контакт, дори и след 1 час).
:eek
Добре, де! А ако се случи - как палиш колата тогава в последствие?!??
mibvip
Мнениеот mibvip » Сря 05 фев 2025 12:12
paagrio написа:В сервиза насрочиха ли ти ден за прием?
Казаха ако реша да мина пак след 1 седмица евентуално да се разбереме за ден, че имали много работа. Ако до тогава измисля сам проблема, още по-добре ;д
goppa написа:А пробва ли да извадиш ключа и да го пъхнеш пак?
Пробвал съм да, пак не пали.. Даже така направих последния път. Качих се, дадох на контакт но се сетих че забравих нещо и се върнах до вкъщи, след което не запали. Пробвал съм да и дам почивка 5-10мин. Ходил съм до колата след 1 час и пак проблема си седи.
radotom написа:
:eek
Само веднъж съм успявал да запаля на късмет от 18тия път примерно. Във всичко други пъти, моя акумулатор пада и идва запалена кола да ми дава ток да си опитвам още пъти, докато запали. За щастие като си знам болежката, гледам да не я допускам, но онзи ден случайно в бързината го направих и си скъсах нервите, затова и реших да пиша тук..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
