Как се сваля казанчето за чистачките на Ford Galaksi 1,9 TDI 110 k, AVG
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Чет 06 фев 2025 8:58
Изчезва ми течността за чистачките.
Въпросът е какво трябва да разглобя за да сваля казанчето?
Ако някой го е свалял, моля да сподели. Ако може и чертежи.
Благодаря!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Как се сваля казанчето за чистачките на Ford Galaksi 1,9 TDI 110 k, AVG
Мнениеот kris11 » Чет 06 фев 2025 9:59
ila написа:Изчезва ми течността за чистачките.
Благодаря!
Лява предна гума долу. Предпазната кора и тя.
П.П.Сетих се за още нещо - разместена илинапукана уплътнителна гумена втулка на ел. моторчето за пръскачките.
Може да се смени или със залягане под ъгъла на бронята или на канал без сваляне на кората.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 06 фев 2025 20:09
Или е замръзвала помпичката и си тече от нея
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 07 фев 2025 19:15
goppa написа:Или е замръзвала помпичката и си тече от нея
Писа ми на лични ,че пръска и работи, но капе отдолу под казанчето.
П.П.Казанче не се пука лесно .Трябва да е зверски студ , а сега не са такива. Затова залагам на разместен гумен уплътнител или сцепен. Ако е бърникал може да е наврял помпата с уплътнителя навътре и да няма уплътнение. Само да не си е наврял уплътнението в казанчето ,че е филм ваденето :Mr Green Fun от опит знам. :wink
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 07 фев 2025 19:24
Тя тая гумичка не беше скъпа. Аз я сменях като замразих помпичката една зима :Mr Green Fun
И моята пръскаше и течеше пред предно ляво колело. А при пръскане на задния джам правеше локва в краката на водача (беше се изнизал един маркуч от снадка под мокета при педалите)
ila
Мнениеот ila » Чет 27 фев 2025 17:39
Свалих кората и се опитах да измъкна моторчето. Спря да тече. Не разбрах от къде течеше. За сега всичко е наред.
