Много странен и загадъчен проблем с темпомат на пасат б5
Dark_angel_vt
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 tdi afn 1998
- Местоположение: veliko tarnovo
Здравейте ! Имам много странен и загадъчен проблем с пасат б5 1,9 тди 110 кс 98 афн . Та на проблема , имам фабричен темпомат който спря да работи преди 4-5 месеца. По системата на темпомата е сменена само стоп машинката на педала на спирачките , и преди да почнете да казвате че е от новата машинка проблема го имаше и преди смяната и . Ходих при трима диагностици и при тримата проблема не се реши. Не изписва никакви грешки , всичко по системата работи като се тества по отделно но като тръгна в движение не може да се активира , пак казвам всеки един бутон и стоп машинки работят отчита ги вагкома че се натискат но не поддържа зададената скорост . Някъде четох тук във форума че ако имало изгоряла крушка на стоповете и от нея можело да бъде. всички крушки работят и на трите стопа. Пълна загадка ми е а и на диагностиците , та някой е имал такъв проблем и го е решил ще бъда благодарен да го сподели .
Re: Много странен и загадъчен проблем с темпомат на пасат б5
Ако имаш път към София, форумните сервизи мисля, че ще могат да диагностицират по-добре.
Иначе, свети и изключва в движение или като зададеш set и нищо не става ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Нещо друго правено ли е по колата? Например смяна на радиатора за парното?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Освен стоп машинката, има и още един датчик на педала на съединителя, който също има значение за темпомата. Така че е твърде вероятно там да е проблема.
- samo_pechka
Да, на съединителя се пропуска.
Хваща се много лесно.
На празен ход, един път без натиснат съединител се подава по-рязко газ, и втори с натиснат пак. Ако мотора реагира с натиснат по-изявено, значи работи.
Сигнал се взема също и от положението на скор.лост.
Dark_angel_vt
- Автомобил: passat
Така да отговарям на всички ви по отделно 1 до thanis не нямам индикация на таблото за включен темпомат . по време на движение всички бутони ги отчита като работещи при натискане , но не иска да запамети скороста . 2 до Zdravko Zankov не нищо друго освен стоп машинката на педала на спирачката не е сменяно но тоя проблем си го имаше и преди смяната и . тогава просто като кажеше да работи работи 3-4 месеца и спре . След седмица пак почва от само себеси да работи и така докато не ми укаси стоп машинката на спирачките. 3 до vanesto както казах машинката на съединителя е мерена извън и на колата и работи коректно ,по време на движение също при натискане на педала го отчита ваг-кома.
mironski
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 20:24
- Местоположение: Полски Тръмбеш
Кодирането как е?
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Според мен проблема е в самото лосче. При братовчет ми който кара същият пасат като твоя всичко изглеждаше работещо и след като смени лосчето нещата се оправиха.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Едно + за листчето върте има бутон и две кабелчета знам го защото преди много години работих в завод за производство на пакетите под волана и лично сглабях лостчетата за круиза на Ауди А4 Б8.Не знам какъв е дизайна на лостчетата на Пасат Б5 на Аудито имаше капак на лостчето на щипчици което с тънка можеше да се свали и се стигаше до бутона, кабелчета бяха запоени към бутона.Започни от там.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Щом пасатът е б5 индикация за вкл.темпомат има 100%.Няма как да включиш темпомат и лампата да не светне.Дори и моделите без темпомат имат индикация.Може да имаш проблем с отчитането на скоростта.За да се активира темпомата му трябва някаква скорост зададена по подразбиране.
Zdravko Zankov
Как модел без темпомат има индикация за такъв?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравче, повечето табла имат заложено иконка за темпомат.
Вече, ако няма такъв, ясно е, че няма да е активна, разбира се!
Ама като знаеш, че на тракторчетата просто трябва да се активира през VCDS, за да заимат - тооо...
Zdravko Zankov
Моята има темпомат, но няма индикация. Проверявал съм. Та за това зададох въпроса.
Преди време имах проблем със стоп машинка, във ваг ком се оказа, че има канал който показва данни от стоп машинката, педала на газта и съединителя. Ако някои от трите не подава сигнал мисля, че.беше 1 ца. Иконата за темпоата свети на таблото, обаче той не работи. Това на голф 4.
Dark_angel_vt
- Автомобил: passat
Здравейте , колата я имам от 2009 г , лично си я купих и докарах от Австрия . Аз си я изкарах даже от гаража на продавача . Та от тогава до сега темпомата е работил без да ми свети иконка на таблото за него , като го включиш и поддържа скороста разбираш че работи. Явно ще трябва да сваля тва лостче и да го разглобя и да видя какво се случва вътре . Благодаря на всички за коментарите и предложенията от къде може да идва проблема но както казах абсолютно всички стоп машинки и на спирачката и на съединителя са тествани и работят. Бутоните на лостчето също ги отчита като се натискат на място като е и в движение също но не иска да сработи в движение и тва си е .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
