проблем при запаленето на vw polo 86c2f 1.3 54hp 1992г
- Dus4n1ka
- Регистриран на: Вто 18 фев 2025 19:26
- Автомобил: VW Polo 86c2f
- Двигател: AAV 1993
Здравейте, когато запаля двигателя работи 8 10 секунди и гасва, двигателя не взима гаста и изгасва, идва ток към свещите, работи горивната помпа когато дам контакт, на какво може да се дължи
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: проблем при запаленето на vw polo 86c2f 1.3 54hp 1992г
Измери налягането на бензина
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Карбуратор или моно?
- kris11
stefan4o написа:Карбуратор или моно?
Моно е с 2 помпи. код на двигателя ААV.
Най-калпавото са предните носачи.
- Dus4n1ka
моно е има още един проблем и има малко вода в филтърната кутия там от маркуЧа
- kris11
Dus4n1ka написа:stefan4o написа:Карбуратор или моно?
Това не е вода, а конденз. Няма как в тавата да влезе вода.
Провери си маркуча за картерните газове за цялост.
- Dus4n1ka
Скъсано нещо няма в маркучите за картерните газове отива към тавата и в капака на двигателя
Последна промяна от radotom на Съб 22 фев 2025 0:51, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвате ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
- stefan4o
Запушват се от изпаренията на маслото. Става една бяла консистенция като майонеза. Разглобете и почистете. Има и о-пръстен, който се слага на фланеца откъм блока на двигателя (отзад е разположена картерната вентилация на тоя мотор).
- Dus4n1ka
Последна промяна от Dus4n1ka на Съб 22 фев 2025 20:19, променено общо 1 път.
- Dus4n1ka
Когато слагам бензин на моноинжекцията запалва но после изгасва
- Dus4n1ka
Маркучите не бяха пушени само в капака на двигателя е станал конденза и малко в тавата на филтъра, но неще да пали , но когато давам 4 5 пъти контакт работи горивната помпа пали но след 10 секунди пак гасва.stefan4o написа:Запушват се от изпаренията на маслото. Става една бяла консистенция като майонеза. Разглобете и почистете. Има и о-пръстен, който се слага на фланеца откъм блока на двигателя (отзад е разположена картерната вентилация на тоя мотор).
- stefan4o
Може проблемът да е електрически - примерно в релето на помпата. Не е задължително да е от нея.
- Dus4n1ka
от делкото може ли да е и ще гледам релето на помпата, и колата почна да харчи повече бензинstefan4o написа:Може проблемът да е електрически - примерно в релето на помпата. Не е задължително да е от нея.
- stefan4o
Ако е от делкото - тя няма да може да запали изобщо - при дефектирал хол-сензор това се получава.
