Центровка на ГНП 1.9 tdi AHF
Stoyanvasilev
Регистриран на: Нед 11 фев 2024 15:30
Мнениеот Stoyanvasilev » Съб 01 мар 2025 11:38
Здравейте колеги, имам едно питане за центровка на помпата.
Според вас има ли нужда от въртене на колелото
Колата е автомат,пали добре и върви сравнително добре единствено имам чувството че мотора работи една идея леко твърдо.
Последна промяна от Stoyanvasilev на Съб 01 мар 2025 18:25, променено общо 2 пъти.
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Re: Центровка на ГНП 1.9 tdi AHF
Мнениеот AFN98 » Съб 01 мар 2025 17:46
Здравей, прегледай клипа на колегата https://youtu.be/rx5Znvv2nYQ?si=Z6Taxv8XIjVI4WG5 , трябва ти диагностика или човек с такава да проверите състоянието.
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Съб 01 мар 2025 18:35
Timing графиката ми е 45
На 4 канал 1.3 btdc 1.8btdc cold start valve е 48,2%
1канал 3.0mg/str injection quality
13 канал cyl1 0.16mg/ctr, cyl2 0.33 cyl mg/ctr 3 -078mg/ctr cyl4 0.28mg/ctr
Съжалявам но не успявам да кача снимки
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 мар 2025 21:42
Има ограничение за размера на снимките. Преди да качваш ги намали да са под 1МВ файловете и ще ги закачиш успешно.
Това на графиката ми е 45 не го разбирам. Там има три наклонени черти, зелена, синя и червена. Ако двете жълти се пресичат между синята и зелената няма нужда да въртиш колелото.
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Съб 01 мар 2025 22:10
Благодаря! Ще опитам
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 мар 2025 22:22
Направи лог в движение на канал 4. Трябва actual start да следва specified start. Те и на място трябва да са еднакви де. Защото е странно, че според графиката центровката ти е малко в закъснение а в каналите е с 0.5° в предварение спрямо очакваното
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Съб 01 мар 2025 22:53
С въртене на колелото на помпата дали ще има ефект.
Утре ще направя лог.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 мар 2025 23:01
С въртенето на колелото ще докараш точката на графиката да е между синята и зелената линия.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Съб 01 мар 2025 23:18
Ами на закъснение е.На измервателните канали се вижда,че е наваксана с 42% работа на авансатора.Но,то и така е добре защото в даден режим компютъра иска закъснение.И още нещо -колата трябва да е загряла и да сложиш отметка долу в квадратчето 80° Hot.
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Нед 02 мар 2025 16:23
Днес направих log
New WinRAR archive.rar
(7.17 KиБ) Свален 464 пъти
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 02 мар 2025 21:48
Не си я настъпвал в лога. Карал си полекичка.
Изглежда сякаш почти се следват искано и реално. Може леко да е позамърляна цедката на авансаторният клапан.
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Нед 02 мар 2025 21:55
Благодаря за отговорите!
В това положение да пипам ли колелото на помпата или да е оставя така
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 02 мар 2025 22:11
Според мен я бутни на 55-60 тайминга и виж как ще бъде
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 03 мар 2025 8:42
Това не е никакъв лог.Трябва да го направиш в движение.Има бутон"start".4 -та предавка 1400 об. и натискаш газта до край без да отпускаш,и така до 4000 об.Колата ти е добре,не си прави експерименти.
Stoyanvasilev
Мнениеот Stoyanvasilev » Сря 05 мар 2025 7:48
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
