Помпа в резервоара 1.9 TDI помпа дюза
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Сря 05 мар 2025 20:40
Добър вечер, някой знае ли какво е количеството нафта което помпата в резервоара трябва да качи до филтъра при даване на контакт ? И как може да се тества самата помпа дали дава оптимален поток на гориво ?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Re: Помпа в резервоара 1.9 TDI помпа дюза
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 05 мар 2025 22:03
С манометър, би трябвало да подава налягане 0,5 бара. Един път съм я сменял, не работеше на моменти и трудно палеше на място с много въртене. Или колата ми гаснеше в движение при подаване на повече газ. Следваща година след смяната ми отказа релето на същата помпа и симптомите бяха същите.
AFN98
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Чет 06 мар 2025 7:03
Ясно, аз нямам подобни признаци. Просто един път откачих маркуча от преди горивния филтър, който идва от резервоара и го пуснах в едно шише. После дадох на контакт да проверя количеството нафта което се пуска при подаване на контакт и ми се стори малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, petiop, samo ra4na na zavoite, tyhrh и 49 госта
