Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
zkm
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 23:48
Местоположение: Burgas
Мнениеот zkm » Пет 11 май 2018 18:10
Здравейте, моля за помощ !
Туран 1.9 TDI 105 к.с. код BKC - проблема е следния:
При по- рязко ускорение колата започва да придърпва и пуши черно. Естествено и разхода на гориво е завишен. При форсиране на празен ход започва да бърка оборотите около 1300-1800 об/мин. Около 1500 об. започва да пуши бяло/сиво и мирише, от там нагоре пушека става черен(огромни кълбета).
При диагностика няма записани никакви грешки. Прилагам снимка от диагностиката и лог файл.
До момента е изчистен ЕГР, свален и измит смукателния колектор, почистване на турбината, смяна на уплътненията на четирите дюзи и регулиране, измерено налягане на тандем помпата при 2500 об/мин 8-9 атм. , при ниски обороти 2-3 атм.
Резултат няма !!!
Моля помагайте !
LOG-01-004-013-002.pdf
(160.31 KиБ) Свален 516 пъти
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Touran 1,9 TDI BKC. Предъпва при ускорение, пуши черно и мирише на неизгоряла нафта
Мнениеот martom » Пет 11 май 2018 19:39
Премерете компресията.Може да има счупен сегмент или прегорял клапан.
zkm
Мнениеот zkm » Пет 11 май 2018 19:59
Благодаря, това не е мерено до момента.
Да отбележа,че за подледните 8000 км нямам разход на масло
zkm
Мнениеот zkm » Съб 12 май 2018 18:30
Забравих да добавя че е сменен и горивен филтър. При смяната се установи че е черен. Според майстора връщс през дюзитр масло с излишното гориво
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 12 май 2018 22:22
Дюзите или не са за тази кола , или са тотал щета.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 12 май 2018 23:37
На празен ход дюзите ти дават много добри показания при 819об.
Обикновенно както е при мене например,
с увеличаване на оборотите техните стойности се приближават към 0
Обаче при тебе се наблюдава обратното.
При по високите обороти на втората снимка 1 и 2ра дюза са явно много зле.
Коя от двете точно не мога да кажа обикновенно тази със знак + ,не може да даде необходимото количество гориво въпреки корекцията и съседните идругите компенсират с цел да запазят някакъв сносен празен ход.
Обаче ми се струва че имаш проблем с дюзи в преходните режими.
Това обаче ,може да е следствие на друг проблем а може и да не е
Наистина примерите първо компресията и огледай турбо пътищата за пробиви.
zkm
Мнениеот zkm » Сря 23 май 2018 21:23
Проблема май е решен.
Смяна на повдигачи и разпределителен вал.
Ето какво беше на 1ви цилиндър
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 25 май 2018 15:21
Какъв вал сложи?
zkm
Мнениеот zkm » Пет 25 май 2018 23:06
Втора ръка. Нови лагери и повдигачи.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Съб 26 май 2018 21:23
Сега дюзите в какви стойности са?
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 27 май 2018 23:46
Гледам ги нови валове на SWAG по около 300-350 кинта. Някой може ли да даде мнение
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 28 май 2018 5:00
За тези пари 340-350 лв. може да се намери и KOLBENSCHMIDT разпределителен вал.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 18 май 2019 11:22
Здравейте колеги, от скоро карам пасат с 1.9 тди (BKC). Карам предимно градско и винаги при излизане извън града при ускорение се получава едно придърпване - като от недостиг на гориво. Трае няколко секунди, след което няма проблем. Не пуши, разхода е нормален. От какво може да е проблема и какво да проверя?
Yoana1208
Регистриран на: Чет 06 мар 2025 0:56
Мнениеот Yoana1208 » Чет 06 мар 2025 1:06
Здравейте! Скоро взехме Polo 1,6 TDI, автомат и придърпва когато сменя скоростите от 1ва за 2ра, нагоре ги сменя плавно и не се усеща; когато го подкарахме започна да пуши син пушек и като работеше на едно място цялата кола се тресе и оборотомера играе; не ги прави постоянно тези проблеми и говорих с 200 човека, които ми казват, че проблема идва от 200 различни места; Какво бихте ме посъветвали да проверим?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 07 мар 2025 7:06
200 човека са ти казали 200 мнения защото наистина причините може да са много трябва ти диагностика при човек който разбира за да се видят данните от измервателните блокове.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, georgi_1986 и 67 госта
