Загуба антифриз Т5, 1.9, tdi
nikolaidimitrov7878
Регистриран на: Чет 06 мар 2025 20:39
Мнениеот nikolaidimitrov7878 » Чет 06 мар 2025 20:48
Здравейте колеги. Моля за съвет и идеи относно проблем с моят Т5 1.9, 105 коня, tdi : Антифриза от разширителният съд изчезва неизвестно къде на 10 километра по един литър. Снимана и шлайфана глава - всичко е ок. Шлайфан блок. Сменена гарнитура на главата. Вода в маслото не попада. Течове под него няма, нито видими петна от течове като се вдигне капака.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Загуба антифриз Т5, 1.9, tdi
Мнениеот tdi fen » Пет 07 мар 2025 10:05
Много ми се струва сигурен ли си че ремонта е направен качествено ?
Може да пробваш с изолиране на егр охладителя
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 07 мар 2025 10:27
От него е, както каза колегата.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 07 мар 2025 10:33
Толкова много антифриз ако минава през цилиндрите, сигурно ще има бял пушек.
Отгоре сте вдигнали капака, но отдолу свалихте ли кората? Ако наистина сте огледали целия двигател от всички страни и няма никакви следи от омазнено по снадките и прегъвките на маркучите, остава да е пукнатина в радиатора и веднага да го изпарява. Може да е между отделните радиатори за климатик и интеркулер. И разбира се ЕГР охладителя, както другите казаха.
А вътре огледахте ли за мокър мокет, теч от радиаторчето на парното?
Просто трябва да се разглобяват други неща за да има видимост, да се свети с фенерче и огледалце.
Върни се в “T4, T5 и T6”
