Проблем с непалене след автомивка - Форд Фокус Мк3 ТДЦИ - РЕШЕНО !
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 08 мар 2025 10:24
Колеги, закъсах я с форделата. Днес се престарах с автомивката пръсках с водоструйката под чистачите (има решетки за спиране на едри боклуци). След което колата не може да запали. Отворих капака на акумулатора - всичко беше във вода включително между + и - клеми. Имаше един-два мм вода събрана отгоре. Избърсах я прилежно - същата работа - давам контакт, светват си лампите, като завъртя ключа - само се чува "цък" и изгасва всичко. Иначе фарове, централно, радио - всичко си работи. Акумулаторът е оригиналният на колата от завода - т.е. набор 2016... Оставих я на слънце да поизсъхне и утре ще свалям акумулатора (между другото него не го бива много, защото ми гаси преждевременно радиото, като не е залалена). Някой да сподели предплложение?! Може ли водата да е окъсила между двата полюса или просто му е дошло времето на акумулатора?
При първия опит да я запаля стрелките малко полудяха, после пък изписа "Empty fuel tank" с половин резервоар нафта.
Последна промяна от stefan4o на Нед 09 мар 2025 16:16, променено общо 1 път.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Проблем с непалене след автомивка - Форд Фокус Мк3 ТДЦИ
Мнениеот drotomir » Съб 08 мар 2025 11:29
За акумулатор си
Мнениеот stefan4o » Съб 08 мар 2025 11:30
ДАНО ! И без това му се каних....
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 08 мар 2025 12:26
Na akumulatora ni]o ne move da mu stane ot wodata, освен ако вътре не попадне мръсна вода.
Опитай се да го заредиш със зарядно, преди да си купиш друг.
Преди две години си взех 60Ач от Практикер за 80лв. Веднъж го нулирах. Поне засега е безотказен.
drotomir
Мнениеот drotomir » Съб 08 мар 2025 12:47
От водата няма какво да му стане , просто в този ден му е дошло времето ако колата е стояла докато се мие с вкл консуматори музика лампи в купето и хоп после не може да запали . Акумулатор от 2016 година е доста похвално че въобще досега си е вършил работата.
Мнениеот stefan4o » Съб 08 мар 2025 12:56
Нямаше нищо включено... Утре ще го мерна с мултицета, че днес не успях. Ще съм извън града.
Ще пробваме с подаване на ток от друга кола също така.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Съб 08 мар 2025 15:38
Имах подобен проблем една сутрин преди 2 години на служебния Хайлукс (без наводнението). При мен се оказа хлабава клема.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 08 мар 2025 15:50
Клемата едва ли се е разхлабила, но може да е корозирала от водата, така че е добре да се проверят клемите преди другите вмешателства.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 09 мар 2025 7:04
Акумулаторът е паднал вероятно, пробвай първо да дадеш ток и ако запали просто друг акумулатор
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Нед 09 мар 2025 9:03
И по-старите фордове не завъртат стартера при паднал волтаж, с който други коли биха запалили. За да се заобиколи, гаражните майстори добавят калпави релета намерени в Зрънчо, които се развалят внезапно. Трябва да заредиш акумулатора и да го пробва някой с товарна вилка - само тя ще потвърди колко ресурс остава в него.
Мнениеот stefan4o » Нед 09 мар 2025 9:31
Четох доста снощи. Колата е с BMS. Има процедура по ресетване след като се подмени акумулаторът. Ако взема нов, ще е хубаво да го дозаредя (имам смарт зарядно) преди да го сложа на колата, за да може ЕКУ да си отчете SOC, че е 100% (има датчик на минусовата клема, който подава сигнал). Някой ако се сеща други такива интересни подробности - може да сподели.
Другото, което разбрах е, че има само една връзка от минуса към купето - т.е. само нея ще проверя, няма отделна към двигателя/скоростите. Предполагам, че стартерът си взема минуса от захватите (тампоните и крепежите) към предния мост.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 09 мар 2025 9:57
Трябва да има маса на мотора. Кабелът мисля, че беше двоен от клемата, единия край отива над акумулатора и е хванат за лявото бомбе на една пластина, другият край отива отдолу и е закачен на скоростната кутия някъде около жилата на избирача
Re: Проблем с непалене след автомивка - Форд Фокус Мк3 ТДЦИърди
Мнениеот stefan4o » Нед 09 мар 2025 9:59
Не е двоен. Един е, сигурен съм. Четох в един форум, един разбирач твърди, че при Мк3-3.5 е само един. Ще постна снимка.
Това е оригинален кабел с BMS сензора към него комплект.
s-l400 (2).jpg (17.86 KиБ) Видяна 2989 пъти
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 09 мар 2025 10:12
Това ще е първата кола от няколкото хиляди които минаха през сервиза за последните десет години без маса на мотора
Ето една снимка на форд 2012-2019 година с минусовата към купето. Другия край съм сигурен, че отива отдолу под кутията пластмасовата и се цакама на скоростната кутия.
И една схема.
Ако твоят е нещо различно със сигурност отдолу под акумулатора има кабел от скоростите към купето на някоя шпилка закачен.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 09 мар 2025 10:16
Егати, нещо са променили от форд, кабел има, дай на лично шасито да видя в едни схеми...
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
