Passat B6 адаптивни фарове
Николай.Петров
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Мнениеот Николай.Петров » Чет 11 окт 2018 11:32
Здравейте, пасат б6 2.0 тди BMP. Та колата ми е с адаптивен би ксенон, но десния механизъм на фара нещо не работи, понеже ми дава грешка на борд компютъра front right diper beem defective. Мисля че така беше, питането ми е има ли вариянт за ремонт на тия механизми или решението е само нов фар. Отскоро забелязах, че десния ксенон понякога не свети като изключа светлините и ги включа наново пак светва. Възможно ли е да е нещо по инсталацията. Че искам да го оправя този фар, а няма да дам 1500 лв за фар. Някакви идеи
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Passat B6 адаптивни фарове
Мнениеот Asko VW » Съб 13 окт 2018 10:40
Накъде тук имаше тема по този въпрос, чел съм я отдавна, но общо взето се казваше, че ако е механичен проблем или нещо по електриките и сензорите във самия фар,няма оправяне, сменя се целия, единствено ако нещо по съединителните куплунги (зацапване, разместване) може да се оправи. Проблема е, че много малко хора им разбират, а в оторизираните сервизи, гадовете изобщо не се занимават да търсят истинският проблем направо искат да сменят фара. Потърси темата с търсачката, може да има нещо ново по въпроса.
И да те питам нещо, преди да се появи повредата, самите фарове, т.е. лупите, завиваха ли в завой. Защото при мен се получава следното - паля колата и фаровете си правят гимнастиката (навеждат се надолу, завъртат се настрани - на вън, после се връщат центрирано положение и отново се вдигат на горе в работно/стандартно положение) тоест си функционира задвижването им, но след това, когато навия волана самите лупи не завиват, а единствено се включва съответната (лява/дясна) допълнителната светлина за завой (допълнителната халогенка разположена м/у основния фар и габарита). Интересно ми е дали си е така или при мен нещо не както трябва, нямам сигнали за повреди на борда, а и при диагностика с комп. не излизат грешки за фаровете.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 13 окт 2018 10:54
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Сря 17 окт 2018 17:49
Благодаря за отговора Аско, когато запаля нищо не се движи при мен и като завивам само светват допълнителните леви десни светлини.. Дори бих казал че са ми малко забити фаровете в земята..ама след реглаж може и да се оправят не знам. Когато имам време ще разглобя фара да видя как е положението. Мерси за темата сега ще я прочета!
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 12 мар 2025 18:46
За да не пускам нова тема ще ползвам тази :smile
Питането ми е каква е ролята на тази H7 крушка която е скрита зад огромния габарит?
Дневна светлина или светят при завой (както халогените при някой автомобили)?
Как могат да се активират понеже в момента са изключени?
Търсих с вагком но без особен успех. Успях единствено да ги тествам за да видя че работят.
Когато кодирам да има дневни светлини (Скандинавия), светва ксенона.
:gruebel
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 мар 2025 5:31
Корнър лайт е това, обаче как се води и активира представа нямам
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 13 мар 2025 10:43
Благодаря, пак ще прегледам кодирането за подобна опция :beer
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Чет 13 мар 2025 23:54
Това са допълнителни светлини за осветяване в завой при ниска скорост, до 50-60 км/ч. Включват се като навиеш волана. Като навиеш на ляво се включва лявата и обратно. При по-висока скорост трябва да завиват самите лупи на биксеноена. Не мисля, че допълнителните светлини за осветяване в завой могат да се програмират за дневни. Такава опция има за фаровете за мъгла, ако имаш такива.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 14 мар 2025 0:53
Да опцията за халогени като дневни я видях, но полицаите правят проблеми за тях, даже и да са на 50%.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Съб 15 мар 2025 10:58
До колкото това е фабрична опция, не би трябвало да правят проблем, но то у нас ........ :banghead
До колкото знам доста хора с биксеноноВия фар ползват тази опция, предвид това, че нямаме отделна крушка за дълги (или обособена специално за дневни), но не съм запознат дали и колко често им правят проблеми от КАТ.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 15 мар 2025 18:57
На комшията му направиха проблем. Вярно, че не му е фабрично а сам си го монтира но радостта му приключи за има няма и 2 месеца.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 75 госта
