Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
Униката
Регистриран на: Съб 08 мар 2025 18:46
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Вто 11 мар 2025 18:20
Колеги, след купуване на Бората, 1,9 тди, 101 коня, 2002, я дадох на приятел да я изпробва.
Преди "пробата" нямаше никакви вибрации.
След пробата на колата, се появиха вибрации, когато работи на място.
Предстои смяна на всички филтри и ремъци + ангренаж и водна помпа.
Въпроса ми е, дали след обслужването тези вибрации ще изчезнат? Не са големи вибрациите, но преди това ги нямаше.
Дали може да е от стария ангренажен ремък?
Благодаря
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Bora 2002 1,9 TDI, 101 к.с. - след "изпробване" на колата - се появиха вибрации
Мнениеот apolon » Вто 11 мар 2025 19:04
Смяната на консумативите няма да помогне.Явно има проблеми в двигателя или запалителната система.Ако можеш връщай я на този от когото си я купил преди да си дал пари за каквито и да е консумативи и части.Или я носи на диагностика за да се изясни състоянието и.
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Вто 11 мар 2025 20:07
Ако я е "изпробвал" с повече газ, спирачки и т.н. майсторски изпълнения, да не скъсал някой тампон по мотора или кутията?
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Вто 11 мар 2025 20:48
Georgi_G написа:Ако я е "изпробвал" с повече газ, спирачки и т.н. майсторски изпълнения, да не скъсал някой тампон по мотора или кутията?
Ако е само това ще черпя. Нещо ме съмнява ангренажа, но е пред смяна до няколко дни, и тогава ще видим
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Чет 13 мар 2025 17:27
Добре де, твоя приятел не ти ли каза кога и как са се появили вибрациите? Имам един познат, който казваше "жената давам, колата не давам". Защо не си се качил с него да я пробвате, да не би да се е правил на Верстапен?
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Чет 13 мар 2025 21:25
NikMar55 написа:Добре де, твоя приятел не ти ли каза кога и как са се появили вибрациите? Имам един познат, който казваше "жената давам, колата не давам". Защо не си се качил с него да я пробвате, да не би да се е правил на Верстапен?
И да се кача - какво? Първа, втора, трета....цедка - знаете как е.
Когато работи на място вече вибрира, и студен и топъл. Преди това го нямаше това.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 13 мар 2025 22:17
Ако някой ми покаже как една здрава кола се чупи с каране и напъване, ще го почерпя! Естествено не визирам извращения, но да напълниш оборотомера няколко пъти на 1-2-3-4 примерно не може да счупи една здрава кола.
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Пет 14 мар 2025 7:42
Vlad777 написа:Ако някой ми покаже как една здрава кола се чупи с каране и напъване, ще го почерпя! Естествено не визирам извращения, но да напълниш оборотомера няколко пъти на 1-2-3-4 примерно не може да счупи една здрава кола.
"Счупена" е силно казано, кара се всеки ден, но просто сега кафето яко се клати, а преди това стоеше като замразено. Това е разликата, и попитах от какво може да се е появила разликата. Благодаря на всички отговори
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 14 мар 2025 10:04
Колата има ли DPF? Не в тази връзка с филтъра - на 99,9% имаш дюзи за ремонт.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 14 мар 2025 11:16
Колега, виж заглавието - Бора 2002г, няма DPF. Може и дюзи да са. Старият собственик е сложил сигурно някоя добавка, за да замаже проблема, и проблемът сега цъфна. Класическа Бг идилия.
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Пет 14 мар 2025 13:10
vanesto написа:Колега, виж заглавието - Бора 2002г, няма DPF. Може и дюзи да са. Старият собственик е сложил сигурно някоя добавка, за да замаже проблема, и проблемът сега цъфна. Класическа Бг идилия.
Много след пробата на колата заредих нова нафта. Не е от присадки и т.н
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Нед 16 мар 2025 11:12
Дали не е прескочил зъб на ангренажа? Но няма никакъв дим иначе
Униката
Автомобил: Bora
Двигател: 2002
Мнениеот Униката » Чет 27 мар 2025 20:10
Колеги, утре Бората излиза от бокса. Смяна на всички ремъци + водна помпа + всички филтри + двигателно масло.
Да видим дали ще изчезнат вибрациите. Ще дам инфо веднага
angry
Регистриран на: Пон 24 юни 2024 17:33
Двигател: AHU
Мнениеот angry » Пет 28 мар 2025 0:19
Аз съм съгласен, че здрава кола не се чупи от каране.
Нямате идея моя Вагин какво му причинявам :D
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 01 апр 2025 13:01
Чакам с нетърпение да чуя,как след смяна на консумативи вибрациите са изчезнали.А дано ,ама надали.Е , все пак по коледа стават чудеса :c020
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Miki и 99 госта
