Мнение за Golf 6 2.0 TDi
stanimir330
Регистриран на: Пет 14 мар 2025 10:36
Автомобил: A4 B5
Мнениеот stanimir330 » Пет 14 мар 2025 11:21
Здравейте коленги,
Тъй като си търся нов автомобил, а аз съм си заклет ВАГаджия, съм си харесал едно Голфче комби.
Търкалям едно 330d E46, от 10 години почти, което започна да ми създава доста финансови проблеми, та съм решил да го оправя, каквото има за оправяне и да се разделям с него. Та съм в търсене на нещо по - ново като година и евентуално, по - безпроблемно, защото си имам вече 2 Полота и една А4-ка Б5, по които си човъркам, от време на време.
А4-ката си ми е топ от към поддръжка и разход на гориво, та за това търся отново TDi, ама тоя път и автоматик.
Та, харесал съм този,
https://mobile.bg/11672240942797640
2013-та, 2-ка дизел 140 коня CR, DSG6, внос от Канада, уж на 161 000км. Като смятам да взема ВИН номера, ако ми го дадат, да я проверя в CARFAX.
За мотора питане нямам, там ми е ясно, че е сполучлив мотор. Ясно ми е какво да гледам по него.
Но, тъй като съм голям мераклия за DSG, винаги съм искал да пробвам такава кутия, но съм нямал такава възможност.
Какво трябва да гледам при нея, при положение, че колата номера няма и едва ли ще мога да я покарам за по - дълго.
До колкото знам е DQ250, мокри съединители, сравнително надеждна кутия, докато не се строши нещо. :mhihi
Ритания, придръпвания, течове, ако въобще мога да видя такива, какво друго да гледам ? Имам и ВАГ-Ком, мога да я закача, ако отида да я видя. Или освен да купувам и каквото сабя покаже, на снимки изглежда уж доста запазена, в действителност не знам дали ще е баш така.
И ако някой е ходил да я види тази, което ме съмнява, но все пак, може да сподели впечатления.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Мнение за Golf 6 2.0 TDi
Мнениеот Vlad777 » Пет 14 мар 2025 13:00
Искай им VIN номера да видим какво ще излезе. Не съм много запознат, но сигурно ли е, че е DSG, а не друг вид кутия за американския пазар?
daimen
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 19:25
Автомобил: Octavia 3
Двигател: CKFC
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот daimen » Пет 14 мар 2025 13:08
Всеки един себеуважаващ се търговец има дилърски номера и трябва да може да изкара кола за тест на пътя , друг е въпроса дали имат интерес да изкарват кошниците , които внасят.
По темата - дори и да не дадат ВИН , отиди на оглед и го снимай и си провери историята после. Не съм наясно дали има разлики между моделите на Голф за US и EU , но приятел се наигра с Пасат от US и абсолютно всички части си ги чакаше по седмица две при ремонти. Накрая му писна след 8 месеца и продаде колата. Иначе откъм екстри са наблъскани с каквото се сетиш.
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 14 мар 2025 13:51
Гледам на същото място продават и кърджалийски голф комби ДСГ с по-богато оборудване. Отиди на място да им видиш изпраните седалки колко са изпомачкани. Не е като по снимки. Километрите и на двете си съперничат с тези на аудито Б5, в това изобщо не се съмнявай. И не очаквай чудеса от ДСГ на много километри, появяват се разни шумове като на бус с ръчни скорости. Електрониката е добра и смяната на предавки е по-бърза от на другите роботизирани кутии, но след определен пробег комфортът е далеч от класическите хидротрансформатори.
stanimir330
Автомобил: A4 B5
Мнениеот stanimir330 » Пет 14 мар 2025 14:44
Бях гледал една 328-ца пак при тези, дадоха ми ВИН, излезе, че последно е била на 211 000км преди да я изнесат в САЩ и от там към Европа. Тук на обявата е на 210 000км.
В интерес на истината, като се зачетох малко повече за американските версии, има някои, които са с 6 степенен Aisin, а не с DSG. Ще им искам ВИН и за тази кола, надявам се да го дадат, че да я проверя с коя кутия е и на колко километра е горе долЕ.
Иначе, че са намазани и изпрани е факт, сивата не ми хареса, честно казано. Тая черната по ми хвана окото, но ако е била някоя служебна там, може и да е на километрите на А4-ката ми.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 14 мар 2025 17:58
Успях да издействам ВИН на черната:
3VWPL7AJ4DM668759
Успех!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 14 мар 2025 18:07
По този вин излиза прикаченото. Колата е с DQ250
3VWPL7AJ4DM668759-jetta-golf.pdf
Eto
(125.41 KиБ) Свален 1431 пъти
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 14 мар 2025 18:10
Хубаво й провери километрите, ако ходиш да я гледаш, на 99% съм сигурен, че е връщана.
stanimir330
Автомобил: A4 B5
Мнениеот stanimir330 » Пет 14 мар 2025 19:59
Благодаря за ВИН номера!
Щях да им пиша, но сте ме изпреварили.
Пуснах му един CARFAX на това Голфче, оказа се че не е на 161 000км, както и предполгах.
Прикачил съм файла, може да го видите, двама собственици в Канада уж, последно е била на 268 171км през 2022 година, имала е два удара през годините, един отзад в ляво и един отпред. Явно не много леки, но са я оправили, евентуално. :mhihi
Няма сведение кога е експортната, така че, може да е на доста над 300 000.
Не съм близко до Пловдив, че да отскоча да я видя, трябва да бия път от Варна. Като съм в отпуск, мога да си направим една разходка с булката, ако не се излъже някой да го вземе Голфчето, че за тия пари смятам е що годе адекватен, освен, ако не пръдне DSG-то. И да трябва да го плащам още веднъж. :biggrin
Иначе си продължавам с наблюдаването на пазара, ако изскочи някое комби, което да ми хване окото, че от година гледам всякакви автомобили и не мога да си харесам абсолютно нищо.
CARFAX - 3VWPL7AJ4DM668759.pdf
(686.17 KиБ) Свален 600 пъти
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Съб 15 мар 2025 14:26
Ужас, километрите от обявата си ги е навъртяла още на петата година. А тук още има хора които вярват че купуват 15 годишни дизели на реални 150-170 000 километра и ги предпочитат пред други на 240 000 карани в БГ.
Изобщо след двеста хиляди километра обслужването се е извършвало на паркинга на някакви стрип молове в предградията. С лаконичи описания. Защо ми се струва че вторият собственик е бил имигрант.
stanimir330
Автомобил: A4 B5
Мнениеот stanimir330 » Вто 18 мар 2025 14:02
Реших да не е този Голф, може би ще увеличавам бюджета и ще се насоча към Пасат комби Б8, 2.0 TDi 150 кончета с DSG. Нещо до към 22-25к, евентуално с история и около 200к и малко км.
Админите, ако искат, могат да я затварят темата, освен ако някой не си е харесал този Голф и не попадне на тая тема. Да не вземе да се излъже, че наистина е на 160 000км.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 18 мар 2025 14:49
Пасат на 200к реални км B8 DSG за такъв бюджет не е ли невъзможно ?
https://store.interlease.bg/la-9107-Vol ... mesta.html
Ето това е пасат на реални километри и почти 10 години, не е комби, не е с богато оборудване и струва 34 хил лева. Как за 60 хил км цената ще падне почти 10 хиляди ?
Продават ли се B8 пасати за 22-25 хил лева - да. Имат ли история и реални километри около 200к много малък шанс, не че е невъзможно - ама едва ли...
Тук идва момента да си харесаш кола без значение километрите и да си я обслужиш, както си му е реда и каквато клечка изтеглиш. Т.е. вземаш я за 20 и малко хиляди и знаеш, че за да стане бетон и трябват поне още 5000-6000. От колкото да търсиш с история, на малко км, карана само по магистрала и т.н.
Успех с намирането на кола иначе, коментара ми не е хейт. Просто реалността в момента на пазара и точно за B8 пасат е такава.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 18 мар 2025 14:56
Къде са тия Б8 с история и около 200К и ние да си понакупим :mhihi
За този бюджет най-мното Октавия 3 FL 1.6 DSG на реални км.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 18 мар 2025 22:13
Справка в мобиле.де показва, че при търсене на Passat 2.0 TDI 150 DSG до 220000 км със сервизна история и под 12000 евро се намират близо 50 обяви.
Тоест не е невъзможно. Въпросът е от какво може да се лишиш като оборудване.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 18 мар 2025 23:40
Абсолютно най-евтините пасати под 200к автомат дизел са 11 хил евро. Сложи му още 2000лв докарване, сложи му още 2000лв обслужване и първоначални разходи и това е само без да има нещо непредвидено.
Недай си боже нещо голямо трябва да сменя още 3000-4000лв, ако няма възможност за отстъпки и познати/приятели със сервиз.
Трудна работа е, 25 хиляди за пасат B8 на нормален пазар до никъде не стигат.
Потребители, разглеждащи този форум: bundy_rs, cecoa1 и 54 госта
