преди 20 дена смених маслото и от тогава не бях вдигал капака защото си познавам колата но тази сутрин реших да хвърля едно око и какво да видя най долу на измервателната щека за маслото видях млечно бял оттенък голям около 5мм. а в казанчето на водата липсваше цял литър вода но пак казвам това е станало за 20 и кусор дена колата за този период е карана предимно на къси растояния около 25км на ден сега в това състояние работи нормално не пуши бяло има мощност парно какво ли може да значи това благодаря предварително.
Passat B5 1.8 125 кс ADR - проблем с масло и охладителна течност
Paisiy_1990
- Регистриран на: Пон 17 мар 2025 6:45
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем с колата
Здравей,
- преместих темата в правилния раздел;
- оправих заглавието;
- Пасатът не е B4, a e Б5
Повече информация за Passat моделите
Re: Passat B5 1.8 125 кс ADR - проблем с масло и охладителна течност
Трябва да се източи цялото масло и тогава ще се разбере със сигурност дали е влязла много вода при него та да се пресече. Малко боза преди палене може да е конденз а антифризът да е изчезнал през хиляда други места.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Рано или късно всяка една гарнитура на главата почва да пуска по малко...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Не бих бързал с обезглавяване. Допълни антифриз, следи нивото. Опипвай маркучите, втвърдяват ли се, следи и нивото на маслото, цвета му също. Покарай поне 50км извънградско. Тия къси шофирания в градски условия не са много ок за никой автомобил.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
