Проблем с паленето на Golf 3 1.9 TDI
tenssion
Регистриран на: Нед 13 апр 2025 15:33
Мнениеот tenssion » Нед 13 апр 2025 15:41
Здравейте!
Имам VW Golf 3 1.9 TDI и днес ми се случи следното нещо, запалих колата тя запали нормално, поработи 10-15 мин и аз се сетих, че съм забравил нещо в блока, угасих я качих се до горе и като се върнах жълтата лампа за подгрева на свещите светеше и не изгасваше, а колата въртеше само но не успя да запали отново. Четох, че може да е проблем с реле 109, което подавало ток към ECU-то. Мога ли да разбера дали проблема е в него без да го сменям с друго ?
Някой имал ли е същия проблем ?
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Re: Проблем с паленето на Golf 3 1.9 TDI
Мнениеот hardener » Нед 13 апр 2025 22:22
Окъсявало се някак и палела но не рискувай а намери подобно и го смени
Или следващият път го чукни когато върти и не пали
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 14 апр 2025 4:40
Когато е дефектно реле 109, лампата за подгрева не светва въобще.
Имаш някакъв проблем с ГНП, със зацепването на ангренажа или с датчик колянов вал.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 14 апр 2025 6:40
Диагностика е нужна да я закачиш,най вероятно се касае за датчик за колянов вал те се предават рязко без предупреждение колата гасне и край няма палене а когато въртиш стартера върти яко все едно няма нафта.
tenssion
Мнениеот tenssion » Пон 14 апр 2025 9:28
hardener написа:Окъсявало се някак и палела но не рискувай а намери подобно и го смени
Снощи влезнах да я пробвам, запали без проблем, проработи 10-15 Мин и след това като я изгасих лампата за свещите светна. Като отворих кутията с релетата и като го поразмърдах малко изгасна и така няколко пъти. Днес ще пробвам да взема едно ново да пробвам как ще е.
