Търся препоръка за електрическа коса (тример) до към 250-300 лева.
Трябва ми за косене на площ около 700 квм. Не държа да е акумулаторна, може и на кабел стига да е максимално качествена и ефективна. Терена е равен, основно трева и храсти.
Видях, че има такава тема за моторни коси, но аз предпочитам електрическа.
Гледам, че до тези пари има основно разни акумулаторни Бош, Райдер, Гардена, Щил. Безчетков мотор предполагам е по-добре? Друго какво да гледам?
Електрическа/бензинова коса - тример (бюджетен вариант) - Закупeно MTD
Последна промяна от VWGT на Пет 25 апр 2025 13:46, променено общо 2 пъти.
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Електрическа коса - тример
За равно не е ли по-добре да си е косачка, от тия четириколесните?!
Имам такава, но те са за по ниска трева и редовно косене. Отделно, че трябва и да я пренасям между два обекта.
- ktamen
Не вярвам, че ще намериш нещо дето да ти хареса.
Безчетковият мотор е просто маркетингов трик.
Аз кося със самоделна акумулаторна и не ми харесва. По-хубава от моята няма.
Ползвай си тази с колелцата, няма да е по-голяма мъка от електрически тример.
https://www.youtube.com/watch?v=zFQXUnObgFs
Последна промяна от ktamen на Пон 21 апр 2025 14:44, променено общо 1 път.
Не мога да я ползвам, защото:
1. Трябва да я пренасям на 400 км.
2. Случва се тревата да е по-висока от косачката.
Първото косене за годината си иска тример.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
От собствен опит да споделя. Електрическите тримери са за градинка 20м2 или за окрайчване покрай пътеки, зидове и дръвчета. Дори и най-мощните като видят дебелата трева и се замислят. За голяма трева си трябва бензинов тример с диск. Кордата също има лимит. Голямо значение има и колко е узряла тревата. Като презрее става супер жилава
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Ползвам някакъв райдър, така като гледам снимките най-вероятно RDP-SBBC20. 4 амперова батерия я свършва за 12-15мин. Ако ми бяха казали, че гори толкова никога нямаше да си го купя. От електрическите им съм ползвал някъкъв от най-евтините и ми идваше къс, трябваше да се привеждам и съответно бързо се измарях.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
На вече продаден имот, 200 квадрата райграс. Първото косене беше с ел.тример Бош. Откъсна ми ръцете. От второто нататък ел.косачка Бош. Ами косенето беше детска игра.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
МАкита Ur2300 с корда 2,4мм и с диск 230мм. Пускам линк към клипчето. Кося планински терен около 800 кв с камъни и много препятствия пътеки... друга самоходна машина не става за моя терен. Доволен съм купуван от Германия преди няколко години. Бях снимал как коси и висока трева към метър с диска , но съм го изтрил не го намерих.
В бг има модел UR 3501(312лв онлайн машини) само с корда и еднаква мощност с моя модел 1000 вата. Минуса им е,че не се разглобяват, а са дълги, трябва да имаш комби или седан.
https://youtu.be/J0I2I3duU50
Виж в Германия цените са по евтини там https://www.idealo.de/preisvergleich/Ma ... l?q=ur3502 там има и модел UR3502 който е комбиниран с корда и диск, за моя модел съм купувал допълнителен предпазител и кордова глава точно от този модел 3502.
- samo_pechka
Уморително ще е 700 квадрата с ел.тример. Но ако все пак насоката е за такъв, да се гледа да е с горен мотор и препоръчително с вал ( да не е с жило ) предаването към кордовата глава.
Не знам марки/модели . Но пак да повторя гледай да е с горен мотор и вал.
Аз съм на бензинови версии, с различна кубатура и големина.
Косил съм такава квадратура, един як гюрлюк с издънки, големи буренаци , но с храсторез . Щото не ставаше с косачка тип количка. След това-да, един път изчистен , си продължих и до ден днешен с количката.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Електрическият тример е пълна мъка. Пробвал съм само един месец с него и го върнах. Взех бензинов и се родих, само че иска малко грижи и внимание...
