Проблем с климатроник на Бора
ne_coo
Регистриран на: Пет 29 май 2009 23:54
Местоположение: burgas
Мнениеот ne_coo » Съб 26 апр 2025 19:10
Здравейте колеги
Имам следния проблем с климатроника на Бора.
След включване на климатроника перките се включват но компресора не.
Измерих напрежението което захранва електромагнита на компресора има 4-5v. След подаване на директен ток към електромагнита компресора зацепва и започва да духа студено. Проверен е фреона и ми казаха, че има.
Къде да търся проблема?
Zdravko Zankov
Re: Проблем с климатроник на Бора
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 апр 2025 21:35
Блока за управление под акумулатора.
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Нед 27 апр 2025 3:57
Zdravko Zankov написа:Блока за управление под акумулатора.
Отворих блока, няма видими дефекти
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 апр 2025 8:53
А невидими?
Сложи друг за проба.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 27 апр 2025 10:18
Аз залагам на бобина на компресора.
viewtopic.php?f=5&t=450230
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Мнениеот Irnik » Нед 27 апр 2025 14:36
От АКБ ли подаваш директно ток ? Изключи куплунга на бобината и виж , дали блока ще подаде 12 волта или 4-5 както казваш . Ако подава 12/през реле предполагам / , сигурно проблема е в бобината . Премери я на съпротивление и сравни с нова , ако можеш измери и индуктивността и сравни с нова или здрава бобина .
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Нед 27 апр 2025 16:50
Irnik написа:От АКБ ли подаваш директно ток ? Изключи куплунга на бобината и виж , дали блока ще подаде 12 волта или 4-5 както казваш . Ако подава 12/през реле предполагам / , сигурно проблема е в бобината . Премери я на съпротивление и сравни с нова , ако можеш измери и индуктивността и сравни с нова или здрава бобина .
Подавам директно от акумулатора, след като изключих куплунга закачих една крушка и тези 4-5v падат на 0.
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Нед 27 апр 2025 17:09
Щом не подава 12 волта , проблема е в блока . Провери релето , ако е с реле . На бобинката му трябва да идва сигнал и то да включва 12 волта към бобината на климатика . Може да са нагорели контаките му .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 апр 2025 5:40
Щом при подаване на захранване, бобината вкл. и компресорът тръгва, тези два елемента са здрави. Важно е само да се спазват + и - на бобината, защото тези са с вграден диод за обратно напрежение и ако обърнете поляритета, или ще ви изгори източника или ще изгори диода, а той гаси обратните импулси при спиране на бобината.
Управлението за бобината не е с реле, а с електронен елемент и блока следи какъв товар има и колко ток харчи. Ако нама закачена бобина с коректно съпротивление, напрежението е контролно (няколко V), затова измервате тези 4-5V без товар и падат на 0 с товар.
Съпротивлението на бобината трябва да е около 3 ома, а токът, който харчи, около 3-4A. Премерете и тях, за да е сигурно, че бобината е здрава (ако се опитва да харчи повече, контролерът няма да я пусн).
А ако бобината е здрава, вариантите са проблем в окабеляването или в блока или в окабеляването/ сигналите към блока.
Щом перките тръгват, колата изисква от модула да пусне системата (клмпресор и перки) .
Най-честият проблем по окабеляването е при буксата при ск. кутия - 4 пинова.
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Пон 28 апр 2025 16:45
zfa159 написа:Щом при подаване на захранване, бобината вкл. и компресорът тръгва, тези два елемента са здрави. Важно е само да се спазват + и - на бобината, защото тези са с вграден диод за обратно напрежение и ако обърнете поляритета, или ще ви изгори източника или ще изгори диода, а той гаси обратните импулси при спиране на бобината.
Съпротивлението на бобината е 3.9 ома, прегледах буксата с 4 Пина няма скъсани кабели. Климатроник няма
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Пон 28 апр 2025 17:36
ne_coo написа:
Как се проверява колко ток харчи?
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Вто 29 апр 2025 7:42
Блок управление перки има код и буква трябва да се заменя със същото , тези бобини на ваг нямат диод може да се захранват както ти падне имат Термо шалтера ако прегрее се разтопява и спира да работи но е под залятата изолация .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 29 апр 2025 14:06
Странно, аз не съм попадал на заводска бобина за SD7V16 без диод. Имат термошалтер, да, но всичките, които съм рязал с нАучна цел, винаги са имали и диод (също залят под изолацята, ама от задната страна при изводите за кабелите). Възможно е след някоя година, вече да не слагат диод, защото аз съм рязал такива до около 1998г. , а бобината за този компресор има и весрия с по-нов дизайн за тези след 2000г. (с елипсовидна букса).
:beer
ne_coo
Мнениеот ne_coo » Чет 01 май 2025 14:43
Здравейте колеги
Проблема е решен. Оказва се че съм имал дефектирал блок за управление на перки и прекъснат кабел. Благодаря на всички.
