Надеждни ли са модулите от АлиЕкспрес деактивиращи Старт-Стоп с-мата при Б8
MiroH
Регистриран на: Пон 21 апр 2025 18:44
Автомобил: Passat B8
Двигател: DFGA
Мнениеот MiroH » Пон 28 апр 2025 19:08
Здравейте колеги,
от скоро съм собственик на Пасат Б8, като това е първият ми автомобил със старт-стоп система и меко казано ме дразни много..
Най-редовно забравям да я изключвам.
Има доста изписано по въпроса, но голяма част са стари теми и по-скоро DIY решения, които са далеч от мен.
Понеже не съм на ти с електрониката, да попитам по-запознатите колеги, решили си вече проблема до колко може да се вярва на модулите, продаващи се в Али Експрес? Питам най-вече дали са опасни за електрониката на автомобила?
Реално изглежда елементарна процедура, просто се включват между бутона и буксата и воала, автоматично натиснат при старт?!
Благодаря предварително на отзовалите се!
Поздрави!
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: Надеждни ли са модулите от АлиЕкспрес деактивиращи Старт-Стоп с-мата при Б8
Мнениеот MMX » Пон 28 апр 2025 19:56
Доколкото знам може да я деактивираш без никакви кабели и приспособления. Трябва само да препрограмираш в компютъра долната граница на напрежението на акумулатора, под която системата не работи. Слагаш я на висока стойност, която не се достига и няма да има старт-стоп.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 28 апр 2025 20:18
На фейслифта със сигурност не става с волтажа. На мен кабела ми пристигна преди колата, стовариха ми я пред КАТ, регистрирах я, смених гумите и сложих кабела от алиекспрес. За 6 месеца не съм имал никакви проблеми, има памет, тоест ако решиш да ползваш старт-стоп, само го включваш от бутона, кабела го оставя в последното положение което си избрал.
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Мнениеот telefunken » Пон 28 апр 2025 21:48
Хубави са модулите, работят. От време на време оглупяват, ако работят в режим "памет", но общо-взето бива. Ползвам го трета година.
MiroH
Двигател: DFGA
Мнениеот MiroH » Вто 29 апр 2025 6:44
Благодаря за споделеният опит, колеги :beer
Поръчвам въпросният модул и след време ще драсна тук при мен как се държи.
Поздрави!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 апр 2025 8:53
2 години го ползвам , като се наложи наскоро да го сменя , защото спря да работи самия модул. Нов пак от Али и всичко точно.
telefunken
Мнениеот telefunken » Вто 29 апр 2025 9:13
Дон Кихот, можеше да го ресетнеш стария и да го настроиш наново. Имам алгоритъма, един и същи е за всички чипове. Ако някой има интерес, мога да го постна тук.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 29 апр 2025 9:36
И мен много ме дразни екстрата и все се каня да видя варианти за иключването ѝ.
Преди време гледах разни чалъми. С модулче изглежда много читаво изпълнението. Притеснява ме, че в али-то има един бюлюк такива в широк диапазон цени и не знам на кой да се спра ( за кю5 8Р 2016г)
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 29 апр 2025 10:51
За Q5 2016г., със сигурност можеш да го спреш и през VCDS и не си струва да се занимаваш с допълнителни модули.
Няма ли някой който има VCDS да провери на B8 дали я няма опцията?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 29 апр 2025 20:19
Не мога да тествам, защото съм с фейслифт и там на 100% не може, но някой с Б8 може да пробва следното:
Option 1: Remember Last Setting (preferred)
This lets the car remember whether Start-Stop was ON or OFF when you last drove, instead of resetting to ON every time.
VCDS Path:
1. [19 - Gateway]
2. Click Installation List
3. Uncheck Start/Stop (if listed — not always available)
• This may disable the system completely.
Or:
1. Go to [09 - Central Electronics]
2. Find Long Coding Helper
3. Look for:
• Byte 29 / Bit 0–7 → sometimes labeled “Start/Stop function active”
• Adaptation channels like “Start/Stop active” or “Start/Stop last mode”
This varies by BCM version, but on many Passat B8s, you can enable the “last mode memory”, so if you disable it once manually, it stays off until you turn it back on.
Option 2: Raise Battery Voltage Threshold
This tricks the car into thinking the battery isn’t sufficiently charged, so Start-Stop won’t engage.
VCDS Path:
1. Go to [19 - CAN Gateway] or [61 - Battery Regulation]
2. Look for Adaptation → Start/Stop voltage threshold
3. Raise the minimum value (e.g., from 7.6V to 12.1V)
Result: The system still exists, but the engine almost never shuts off.
Option 3: Physical Start-Stop Memory Module (Best Long-Term Fix)
• These plug between the button and the wiring harness and force memory on the Start/Stop OFF state.
• No VCDS needed, and no error codes.
• Brands: StartStop Eliminator, VolAuto, OBDeleven also offers a one-click app for this if you’re not using VCDS.
MiroH
Двигател: DFGA
Мнениеот MiroH » Вто 29 апр 2025 20:59
samo_pechka написа:И мен много ме дразни екстрата и все се каня да видя варианти за иключването ѝ.
Колега, като напишеш в търсачката vw passat b8 start stop излизат много резултати на различни цени. Лично аз заложих на среден ценови клас (18лв), като водещото при мен беше да има много продажби (за този 3000+ ) и повечко коментари на купувачи. Мога да споделя кой точно но не знам до колко имам право тук. Като пристигне ще монтирам и ще споделя мнение.
Поздрави!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 29 апр 2025 21:21
telefunken написа:Дон Кихот, можеше да го ресетнеш стария и да го настроиш наново. Имам алгоритъма, един и същи е за всички чипове. Ако някой има интерес, мога да го постна тук.
Сподели, аз го пазя, мога да пробвам
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 29 апр 2025 21:33
Аз имам това.
telefunken
Мнениеот telefunken » Вто 29 апр 2025 22:40
DoH_KuXoT написа: Сподели, аз го пазя, мога да пробвам
Колегата по-горе е споделил настройките, но ако джаджата оглупее и почне да прави каквото си иска, направи следното:
1. Даваш на контакт и изчакваш минимум 10 секунди.
2. Гледаш дали бутона за старт-стоп свети или не.
3. Ако не свети, натисни го веднъж, за да светне. Ако свети, отиваш на 4.)
4. Чакаш да посвети 10 секунди и го натискаш последователно 3 пъти. След третото натискане загасва и изчакваш да светне пак. До 2 секунди, след като светне, изпълняваш точка 5.)
5. натискаш бутона последователно 4 пъти. Бутонът загасва и чакаш да светне пак. След като светне, изчакваш да посвети поне 10 секунди и повече, след което изключваш запалването.
Така даваш джаджата на байпас (все едно я няма), при което се нулира. Карай си така колата един ден, след което го програмирай наново. Ако колата ти е дизел, настрой средния клон на диаграмата на колегата (винаги изключена старт-стоп система, моторът не гасне). Ако е бензинова, може и левия клон (мемори моуд) - помни последната настройка, без да се влияе от контактния ключ.
Имай пред вид, че когато запалиш колата или дадеш на контакт, не бива да пипаш бутона през първите 10 секунди, иначе може да влезе в програмен режим или да оглупее. Хубавото при настроен мемори режим е това, че като оглупее, винаги изключва старт-стоп системата, което е добре.
Успех!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 30 апр 2025 10:39
при мен спря да я изключва, благодаря за отговорите, ще го пробвам някой ден ако остане време
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
