Неработещ мигач на дясно огледало и говорителя във вратата. МК5 Variant.
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Пон 21 апр 2025 6:08
Привет-мривет!
Колеги, имам си един проблем откакто купих колата, Голф 5, комби. Мигача на дясното огледало и говорителя във вратата не работят. Когато я купих, не обърнах внимание че самото огледало има проблем с крепежа и го смених с друго, 2 ра употреба но мигача продължава да не свети, нито с новото нито със старото огледало. Всички други мигачи било предни задни си работят. Пищялката зад огледалото свири а големия говорител не или на моменти се опитва да свири. Всичко друго като ел огледало, подгрев на огледало, ел стъкло, осветление на копчето на стъклото си работят. Прегледах буксата в маншона, чистих я с контактен спрей но ефект няма! Някой може ли да даде насока какво може да е?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Неработещ мигач на дясно огледало и говорителя във вратата. МК5 Variant.
Мнениеот goppa » Пон 21 апр 2025 6:31
Обикновено буксите нямат проблем но се прекъсват кабелите вътре в маншона (заради прегъването).
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 28 апр 2025 18:00
Първо това погледнах - в маншона всичко изглеждаше здраво. Онзи ден махах и кората - всичко е бандажирано с лента, буксите и кабелите са на място. Ток до модула има, идея вече нямам на какво се дължи.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 28 апр 2025 18:21
По-горе са ти казали къде е проблема.Проследяваш съответните кабели до маншона и ги режеш с около 30 см преди и след него. А ако много те мързи сменяш целия сноп.А ако те мерзи мноооооооооооооооого само чешеш както сега тук клавиатурата и се надяваш да падне най сетне някой метеорит и да ти се свършат мъките :bishop
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 28 апр 2025 18:31
Това с по - горе ми го казаха преди да питам тук - проблема не е там!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 28 апр 2025 18:40
Тези голфове са малко откачени спрямо софтуера. Ако има грешка няма да работи. Може и да си го е деактивирала сама. Трябва като за начало да изтиеш грешката и после да провериш дали е активиран от софтуера. След това ще заработи ако са му здрави диодите и няма проблем по тях.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Пон 28 апр 2025 18:47
Ще го имам впредвид! Проблема е, че и голямата колона не свири или се опитва понякога, всичко друго работи!
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Чет 01 май 2025 15:37
Говорителя е оправен! Студена спойка след буксата към една от жичките на мембраната.
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 67 госта
